candeletta spezzata
candeletta spezzata
stamani volevo cambiare le candelette in quanto mi usciva la scritta avaria candelette, purtroppo una mi si è spezzata dentro, ho chiesto ad un amico, in quanto il mio meccanico era chiuso, mi hanno detto che posso continuare a camminare, il problema è l'avviamento che partirebbe a tre cilindri e poi si riscalda. Volevo sapere se è vero oppure può spezzarsi la punta della candeletta all'interno del pistone.
Re: candeletta spezzata
Sul 1.3 multijet le candelette servono a poco e niente, parte comunque anche con 3 candelette e temperatura sotto lo zero, il problema è togliere la candeletta spezzata per non avere più l'avaria sul display... qui da me prendono 200 euro per rimuovere una candeletta spezzata con un apposito attrezzo, chiedi al tuo meccanico
francesco99
Una candeletta forse non fa la differenza ma senza tutte 4 di sicuro l'auto sotto zero non si avvia, se non hai intenzione di tenere l'auto a lungo la puoi anche lasciare così, altrimenti falla cambiare come suggerito, la sostituzione delle candelette è un'operazione un pò delicata meglio farla fare ad un meccanico
lybra 1.9 jtd 02/2001
Succede spesso purtroppo,cmq a meno che non sei a meno 20 sotto zero il motore parte regolarmente,sul 1300 MJT 1 ovvero quello di musa lo spazio e' sufficiente per procedere con kit di estrazione,se trovi un officina che ne e' dotata si risolve con poco.
Ho chiesto al "mio" "meccanico " mi ha detto che bisogna staccare la testata, il pompista mi ha detto che posso lasciarla anche cosi, che non succede niente. Per adesso lascio stare, l'auto parte benissimo, poi vedrò cosa fare. Grazie a tutti per i consigli.
Su quel motore c'e' sufficiente spazio per il kit di estrazione,io tenterei...
Per adesso la macchina non ha alcun problema, tranne la segnalazione , alla messa in moto, avaria candelette. Ho chiesto a qualche altro meccanico,nessuno mi ha garantito la riuscita del lavoro senza smontare la testata.
Ho abbastanza manualità, se compro questo kit per estrazione candelette va bene? Ha un costo di 63€.+ 6€ di spedizione.
- kit estrazione 1.pdf
- (121.96 KiB) Scaricato 83 volte
Lascia perdere, rischi di fare danni... la macchina ora funziona e non ha problemi, se trovi qualcuno in grado di fare il lavoro, ok
