Achter wiellager Fulvia Coupe 1.3 3e Serie
Electronische ontsteking
AdeLeeuw
Unread post by AdeLeeuw »
Hallo mede Lancia Liefhebbers,
Voor mijn Fulvia heb ik zojuist door de APK meester te horen gekregen dat mijn achterste wiellagers versleten zijn.
Zal zelf ook nog eens een kritische blik werpen maar hoe dan ook wil ik nog vele jaren van mijn Fulvia genieten dus heb ik er geen probleem mee om ze te vervangen.
Nu mijn simpele vraag of ik (als technisch onderlegde maar beginnend auto sleutelaar) deze klus zelf kan klaren?
Graag verneem ik jullie mening en met welke valkuilen ik rekening moet houden en of er specialistisch gereedschap aan te pas komt.
Alvast bedankt!
Groet,
Almer de Leeuw
Huib
Site Admin
Re: Achter wiellager Fulvia Coupe 1.3 3e Serie
Unread post by Huib »
Versleten?
Of kapot?
Je hebt minimaal twee stuks speciaal gereedschap nodig. De sleutel onder asmoer los te maken en die om de opsluitring los te maken en weer vast te maken met voorgeschreven koppel.
En eigenlijk ook het gereedschap om de naaf met lager correct op de as te plaatsen.
Stefan Elshout
Unread post by Stefan Elshout »
Achter is wel de makkelijkste vergeleken met voor en het is wel te doen....maar:
Om een hoop moeite en ergernis te voorkomen zou ik in lekker langs Huib rijden. Deze mannen hebben al het juiste gereedschap liggen en hebben het al zo vaak gedaan. Alle juiste doppen, hulpstukjes om het lager erin/eruit te persen en noem maar op.
In sommige gevallen krijg je de moeren redelijk los maar soms zit het zo verschrikkelijk vast dat het je uiteindelijk zonder het juiste gereedschap toch nooit gaat lukken
AdeLeeuw
Huib / Stefan,
Dank voor jullie reactie.
De lagers zijn versleten, ik heb vanavond zelf de auto even opgekrikt en het kan de apk keurmeester geen ongelijk geven.
De sleutel voor de asmoer heb ik al in bezit. Die van de opsluitring niet, maar zou deze evt. wel kunnen maken
Maar zelfs dan, als ik het goed begrijp is het daarna niet een kwestie van simpelweg eruit en er weer in tikken.
Huib, wellicht dat ik begin volgende week even bel om een afspraak te maken:)
Groet,
Almer
Huib
Site Admin
Twee wiellagers achter vervangen doen we in anderhalf uur.
Er staan momenteel 14 Fulvia's en Flavia's in de werkplaats terwijl het berekend is op 8. Even goed afspreken.
