Luce Candelette accesa ma auto perfettamente funzionante
Bigsaikone
Messaggio da leggere da Bigsaikone »
Buongiorno ragazzi!!!
non ho trovato dirette conversazioni sull'argomento quindi apro una nuova discussione. (:P)
Da qualche tempo, ho l'auto che fa qualche bizza, la mia Lybra 2.4 JTD SW mi da il seguente problema, ovvero: appena accesa l'auto, la spia delle candelette lampeggia...poi dopo qualche secondo che vado, si spegne e non mi da più il problema fino al successivo riavvio dell'auto.
Dite sia un problema semplice da risolvere tipo: sostituirle? :-)
Carlo
Lancia Lybra SW - 2.4 JTD 110 kW
giu
Re: Luce Candelette accesa ma auto perfettamente funzionante
Messaggio da leggere da giu »
niente di grave ti segnala solo che una o piu candelette sono bruciate e vanno sostituite ti
consiglio di farlo prima che inizi il freddo ...;)
valerio_vanni
Sì, la soluzione è sostituirle (per lo meno quella bruciata :-) ).
I motivi per cui parte senza problemi sono due:
1) E' un motore a iniezione diretta, che ne ha meno bisogno rispetto a uno con precamera
2) Fuori non fa un gran freddo
maxxis 2
Messaggio da leggere da maxxis 2 »
Si accende ugualmente come si diceva in precedenza.,comunque conviene sostituirle tutte e 5 le candelette in modo di averle tutte nuove alla pari.,da prestare particolare attenzione nel toglierle.,applicare abbondante sbloccante e lasciare un poco agire x aiutare lo smontaggio.,se sono ingrippate facilmente si sfiletta l"alluminio della testata.,e lì sono dolori e casini vari..,:X
gaspare88
Le candelette della lybra entrano in funzione a temperature pari o inferiori a -5 gradi, la mia con 2 candelette bruciate parte anche a -10:D
Cmq ti consiglio di cambiarle prima possibile! Perché se si inchiodano nella sede poi son dolori per tilarle fuori....
neromica
gaspare88 Scritto:
Le candelette entrano in funzione sempre all'avviamento, cio' che cambia a seconda della temperatura e' il tempo di accensione, piu' la temperatura e' bassa piu' e' lungo il periodo di presriscaldamento, ad esempio in estate la loro accensione e' quasi impercettibile talmente e' veloce, ma comunque si accendono sempre.
La lybra comunque non patisce la mancata accensione di una o due candelette!
gaspare88
A si? Io ho sempre sentito dire che le candele sul jtd entravano in funzione a 5 gradi sotto zero.....Cmq la mia nn ha mai avuto nessun problema, a40 gradi o a -10 parte sempre uguale
ziohappy
Messaggio da leggere da ziohappy »
Il mio mecca non e' riuscito a sostituirla e l'ha lasciata li'...diceva che si rischiava troppo. Lo scorso inverno non ho avuto problemi di accensione.
zioHappy viaggia su Lancia Lybra 1.9 jtd SW del 1999 dal 2003
Senobarnard
A me si accende la spia ma le candelette sono tutte ok
Ho un problema sicuramente nella centralina di preriscaldo o nei cablaggi
Andrea Oristano
mastro
Senobarnard Scritto:
> tutte ok
Abbiamo la Lybra dello stesso anno e con lo stesso allestimento. Anche io per un periodo ho avuto la spia lampeggiante; il meccanico mi sostituì invano le candelette, poi la centralina di preriscaldo ed infine il cablaggio. Era proprio lì il problema ed è il pezzo che costa meno (una quarantina di euro).
