Buon giorno a voi tutti
Ho un problema con la mia lancia lybra 1600 metanizzata.
Praticamente con l'arrivo del caldo tra i 900 giri e i 2000 il motore mi singhiozza
Superati questi giri va benissimo.
Ho un impianto brc
Ma secondo me dovrebbe essere qualche componente del moyore.
Qulcuno ha avuto lo stesso problema?
Ripeto quando fa freddo cioè sotto i 7/8 gradi nessun problema.
Grazie.
Problema di alimentazione
Re: Problema di alimentazione
Fa lo stesso a benzina o solo a gas?
Sarebbe utile saperlo per fare delle ipotesi plausibili.
(O.\iiiiiYiiiii/.O)
no a benzina no
pero' a volte quando la metto in moto(a benzina) sia a freddo che a caldo appena tocco il pedale di accelerazione si spegne,
rimetto in moto e va tutto bene.
Ho gia cambiato bobina e cavi candele.
secondo me c'è un sensore o altro che legge la temperatura aria esterna in tilt.
dalla diagnosi orginale lancia fatta in due officine lancia non risulta nulla.
Benvenuto
-D Ma la diagnosi è stata fatta sul impianto a metano ? Altrimenti hai voglia a cercare se il difetto è sul impianto, potrebbe essere magari anche solo una regolazione del minimo sballata.
