Olio pompa iniezione Kugelfisher
audiomandi
Buongiorno a tutti.
Premesso che dai manuali risulta che l'olio adatto per la pompa iniezione Kugelfischer è del tipo MINERALE SAE 10 UNIGRADO,
sono a richiedere, a chi ha già avuto esperienze a riguardo, quale può essere in commercio l'olio adatto allo scopo.
Non ho trovato sul mercato un olio SAE 10 UNIGRADO se non in confezioni da 60 lt. Ho visto un prodotto della MOTUl con caratteristiche simili,
ma si riferisce ad un olio per ammortizzatori/forcelle per motocicletta.
Qualcuno ha delle indicazioni da dare?
Grazie e ciao.
Claudio
Grazie e ciao.
Claudio
Re: Olio pompa iniezione Kugelfisher
Ciao Claudio,
Cerca l'unigrado SAE10W presso un centro per la manutezione di mezzi d'opera (in particolare Caterpillar) oppure presso un centro di manutenzione per aerei da diporto.
L'olio deve essere minerale.
Un caro saluto
Giovanni
Un caro saluto
Giovanni
audiomandi
Grazie Giovanni. Preziosissimo come sempre il tuo contributo.
Tuttavia non hai la denominazione di un prodotto specifico?
Ciao,
Appena rientro ti faccio avere un riferimento.
Buon pomeriggio
Giovanni
Buon pomeriggio
Giovanni
Buonasera Claudio,
penso che il più facile da reperire sia il PETRONAS Super10.
Un caro saluto.
Giovanni
Un caro saluto.
Giovanni
audiomandi
Provo a cercarlo.
Grazie e mille.
Spero di conoscerti di persona prima o poi.
Claudio
Grazie e mille.
Claudio
Ciao Claudio,
Trovato l'olio Minerale SAE 10 (10W) UNIGRADO?
In Italia questa gradazione non è facilmente reperibile, dato il clima relativamente mite.
Lo si utilizza nei Caterpillar come olio idraulico, quindi le confezioni sono piuttosto "generose", minimo 20 litri.
La LIQUI MOLY ha un prodotto: Touring High Tech HD 10W in canestro di plastica da 5 litri. La specifica è API SG/CF
Per la rete commerciale vai sul sito della ditta "Liqui Moly".
Cordiali saluti,
Daniele
Cordiali saluti,
Daniele
Innanzitutto ne approfitto per salutare Daniele che spero di rivedere presto.
Claudio, caso mai non lo avessi ancora trovato ti allego la scheda tecnica dell'olio suggerito da Daniele.
PS. LA TANICA DA 5L E' FACILMENTE REPERIBILE SU EBAY.IT
- liqui moly touringhightechhd10w.pdf
- (135.05 KiB) Scaricato 50 volte
Vittorio
audiomandi
Lo cerco. Grazie a tutti.
