Problemi audio telefono
GELINDO
Messaggio da leggere da GELINDO »
Un saluto a tutti del forum, ho un problema con il telefono di bordo, mi spiego quando invio una telefonata alla ricezione si sente un volume bassissimo ho provato ad alzare il volume con la manopola e con i comandi al volante ma non succede assolutamente niente.Con l'autoradio e il navigatore non ci sono problemi sia con la manopola che con i comandi al volante il volume si alza e si abbassa normalmente.Ho fatto un test con il microfono della centralina imperiale e il volume alto/basso funziona bene.Non so se dipende dal modulo telefono o contatti ossidati. A parte il fatto che uso pochissimo il telefono di bordo usando il cellulare pero fino ad ora non ho avuto problemi non so cosa contollare se qualchuno mi da qualche dritta.
Torna a “Thesis”
