Pagina 1 di 4
errore p0500 sensore velocita
Inviato: 28 feb 2017, 21:03
da deltalince
dopo un'attenta ricerca ho trovato una discussione che purtroppo non puo essere ulteriormente commentata, da due giorni ho lo stesso problema del suddetto post:spia abs e freno a mano accese solo a caldo e contakm morto...oggi ho preso un altro sensore abs anteriore sx in demolizione e domani inizio le prove...speriamo bene per il mio 1.8...
un saluto a tutti
Re: errore p0500 sensore velocita
Inviato: 28 feb 2017, 22:37
da warner
Facci sapere,dovrebbe andare a posto con il sensore.Buon lavoro.
Inviato: 03 mar 2017, 21:01
da deltalince
niente il primo non va dopo un po si ripresenta...soprattutto a caldo...a freddo per un paio di km tutto regolare...poi spie...bhooo...domani ne recupero un altro e vediamo...ma sto fatto che con le spie accese non si riesce a fare la diagnosi mi fa dannare...
Inviato: 03 mar 2017, 21:08
da giu
anche io l'ho appena sostituito va tutto bene l'Unica pecca oltre al kilometraggio alto mi parte da 20km orari da fermo ......
mii hoo da fermo vado a 20 allora...........
:D:D
Inviato: 04 mar 2017, 19:17
da deltalince
giu ma che problema avevi?che errore?
Inviato: 05 mar 2017, 01:13
da giu
ciao, in quello vecchio era morto a volte andava il contakilometri e contagiri e a volte tutto morto con scritta rossa sul ics ,
ora messo uno preso in demolizione funziona tutto solo che lancetta parte da 20 km orari ............e con 60000 km in più , ma dei km in più non mi interessa..........
dimenticavo che se il mio vecchio lo schiacciavo nella parte dietro centrale tutto funzionava alla perfezione , ma appena lasciavo la presa morto.....
Inviato: 05 mar 2017, 20:04
da deltalince
ma scusami tu hai cambiato il quadro strumenti...giusto?
Inviato: 05 mar 2017, 20:16
da giu
si..
Inviato: 07 mar 2017, 19:34
da deltalince
quindi non hai il mio stesso problema...
Inviato: 07 mar 2017, 21:00
da giu
ascolta verifica il midi fuse il 9- 10- che si trova sulla batteria vedi allegato quello quando mi si era bruciato si erano accese le stesse tue spie....
poi il titolo che hai messo nella discussione non e sensore velocità ma sensore giri...attenzione che con questo si può rimanere a piedi con il P0500=Circuito sensore giri .....
