Hallo liebe Forum Mitglieder,
Mein eben gekaufter rechter Scheinwerfer bringt nach dem Einbau einen Fehler mit der Leuchtweitenregulierung. Heisst das Teil ist Schrott oder ist das ein Einbauproblem? Der Scheinwerfer hat ja nur ein Kabel und das habe ich ordentlich befestigt.
Danke für eure Unterstützung!
Gebrauchten Scheinwerfer nach Einbau mit Fehler Leuchtweitenregulierung
Otmar.goetz
Otmar
Thesis 3.2 V6 schwarz Bj. 12/2005 derzeit 141Tkm
Vespa 200 PX Bj. 4/1984
Fiat 500L Cross 01/2018
Re: Gebrauchten Scheinwerfer nach Einbau mit Fehler Leuchtweitenregulierung
Hallo Otmar,
falls du die Zündung an gemacht hast, ohne vorher den Scheinwerfer zu montieren, kommt genau diese Fehlermeldung.
Leider musst du die beim FIAT Mann löschen lassen, da es mit den klassischen OBD Adaptern nicht funktioniert.
Vielleicht ja mit MultiECU Scan, aber das hab ich bisher nie probieren brauchen.
In diesem Fall sollte an den Scheinwerfern auch alles in Ordnung sein, die Scheinwerfer selbst können maximal eine Fehlermeldung über defekte Leuchtmittel ausgeben.
Viele Grüße, Ivo
Viva-Lancia!
Viva-Lancia!
Otmar.goetz
Danke Ivo,
heute war ich dann beim Fiat Mann, das Löschen hat leider nichts gebracht. Also Scheinwerfer zurück schicken?
Otmar
