Paaseitje 1: ODB in de aircodisplays
dickh
Unread post by dickh »
Lotgenoten,
Bladerend door wat Lybra historie op m'n PC kwam ik nog een paar leuke dingetjes tegen waarvan ik me afvraag hoe algemeen bekend dat is op dit forum, want ik hoor er sinds een jaar of 11 nooit iemand meer over.
Afgelopen zondag was het Septugesima (7 weken voor Pasen), dus een mooie gelegenheid om een paar verborgen paaseitjes (beter bekend als eastereggs) te behandelen.
Vandaag de eerste: hoe lees je real time, zonder gebruik te maken van externe apparaten, je OBD2 (ook wel bekend als EOBD) waarden uit.
Men doet dit als volgt:
1. Start de motor.
2. Toets simultaan op de recirculatieknop (meest links) en ventilator-sneller knop (rechts naast middelste airco-display) en houdt 3 à 4 sec. vast.
3. Op de plek waar normaal de buitentemperatuur staat verschijjnt nu de waarde -99, de beide binnentemperatuur-displays geven de waarde 0.
4. Navigeer nu door de ODB codes met de ventilator up knop. Je ziet -98, dan -97 en zo verder.
5. De tot dusver bekende codes en hun betekenis staan in onderstaande tabel. Ter info heb ik in de eerste kolom ook de bijhorende hex OBD codes vermeld.
Let wel: dit zijn ongecalibreerde waarden! Als je instrumentenpaneel een andere waarde aangeeft dan je airco-displays, vetrouw het instrumentenpaneel!
De ODB key staat dus op de plek waar normaal de buitentemp. staat, de waarden ervan staan op beide binnentemp. displays (4 cijfers van links naar rechts)
OBDhex Code Waarde
05 -85: Koelvloeistoftemperatuur
0A -80: Brandstofdruk (0-765 kPa)
0B -79: Inlaatspruitstuk druk (0 tot 255kPa)
0C -78: Motortoerental (rpm)
0D -77: Snelheid (km / h)
0E -76: Timing Advance t.o.v. de eerste cilinder (°)
0F -75: Intake luchttemperatuur (° C)
10 -74: MAF - luchtstroommassa (0-655 g / s)
11 -73: Gaspedaal positie (van 0 tot 100%)
21 -56: Km gereden sinds motorstoringslampje aan
22 -55: Rail druk (0-655 350 kPa)
2C -46: EGR (uitlaatgas recirculatie) (0-100%)
2D -45: EGR fout (-100 tot 99%)
2F -43: Brandstof niveau (0-100)
33 -39: Luchtdruk (0-255 kPa)
42 -24: Spanning (Volt)
45 -21: Gaspedaalpositie relatief (0-100)
46 -20: Binnentemperatuur (° C)
5C 02 Motorolie temperatuur (° C)
5E 04 Brandstofverbruik (in liters per uur)
19 : Buitentemperatuur
NB: Volgens een paar Italiaanse lybristen zou -76 de koelvloeistoftemp. zijn, maar dat klopt niet met de OBD2 standaard.
Nogmaals, hang je er niet aan op, de uitgelezen waarden zijn ongecalibreerd.
Om de OBD modus te verlaten en je normale airco-displays terug te krijgen, toets kort nogmaals op recirculatie en vent-up.
Binnenkort nog een paaseitje ;).
Veel plezier!
B)-
dickh
Re: Paaseitje 1: ODB in de aircodisplays
PS: die tabel ziet er niet uit zo, maar het lukt me niet om tabs te genereren zodanig dat ze niet alleen in de opmaak (edit) maar ook op het resultaat zichtbaar zijn.
Als iemand weet hoe dat moet kunnen, gooi ik er een edit overheen voor meer duidelijkheid.
B)-
hanzie68
Unread post by hanzie68 »
Mooi overzicht Dick(tu) Dan kun je ook eens kijken wat er mis is zonder het obd apparaat aan te sluiten. Is er ook nog een mogelijkheid om het een en ander te resetten?
Eigenaar van een Grande Dame, Metallic zwarte Lybra 1.8 16V LX SW
dickh
Nee, je kunt alleen uitlezen. Niks resetten of instellen (helaas maar het is niet anders) 8-)
Maar inderdaad wat je zegt, bij sommige problemen kan het erg handig zijn.
B)-
hanzie68
Jammer. Maar gelukkig heb ik ook nog de ecu multiscan. Alleen moet dan de accu van de laptop vol zijn. ;)
Return to “NL45 Lybra”
