togliere beep apertura porte
Re: togliere beep apertura porte
Si,la tua ha l'antifurto
Ciao,
devi modificare un parametro in centralina, ti serve Fiatecuscan o similari e soprattutto il Lancia Code, se non hai la tesserina vai in concessionaria e te lo ristampano alla modica cifra di 50 euro. ciao
Acc..... facile facile,
comunque grazie, almeno abbiamo chiarito
Grazie Andreabat,
io ho fatto guardare in officina Lancia ma non sono capaci, hanno provato anche a cambiare nazione perchè dicono che sui settaggi
antifurto cambiano le regole ma niente.... non sono riusciti... saresti così gentile da spiegare come?
grazie ancora
andrea
grazie ancora
andrea
Se ne parla anche in questa discussione http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... sg-1225081
ed effettivamente pare che con l'Examiner si possa cambiare le impostazioni della nazione e conseguentemente anche l'esclusione del beep nei paesi in cui non è prevista.
In ogni caso se l'antifurto installato sulle Thesis è Cobra, nei centri installatori Cobra è possibile farsi settare le modalità di funzionamento.
Personalmente posso solo darti una dritta che funziona su alcuni antifurti della Cobra ma non so se funziona anche su quello montato sulla Thesis ma, come si dice, provar non nuoce.
Attivare e disattivare i beep quando si arma e disarma il sistema
-Disarmate l'allarme
-Rimuovete il fusibile o staccate il polo negativo della batteria
-Riconnettete il fusibile o il polo batteria e premete il pulsante entro 5 secondi. (non spiega quale pulsante ma dovrebbe essere il pulsante chiusura sul telecomando).
Io purtroppo non ho l'antifurto se no avrei provato personalmente.
Facci sapere se funziona.
Pietro (Pietroth)
Si fa in 1 minuto da una maschera specifica che adesso non ricordo, appena riesco verifico e ti scrivo qual'è il percorso per arrivarci
Ciao,
ecco l'iimmagine di Fiatecuscan con la maschera di modifica del beep (associato al lampeggio (blink)). E' sotto la centralina body computer
- catturauuuu.jpg (125.22 KiB) Visto 659 volte
Ma disabitando non c'è piu neanche il lampeggio oltre al beep ?
Pietro (Pietroth)
Si può scegliere di mantere il lampeggio ma togliere il suono, bisogna settare l'opzione anche nella maschera sotto relativa alle opzioni dei singoli paesi. Sempre con Lancia Code a portata di mano, senza non si fa niente
Perfetto
-D
Pietro (Pietroth)
