Spia avaria :Sistema magro
rizzy
Messaggio da leggere da rizzy »
Un ciao a tutti.nuovo anno vecchio problema.In seguito ad un precedente messaggio della spia ho rifatto valvola termostato alla mia 1.4 8v del 2006 con impianto gpl aftermarket .problema risolto ma dopo un 100 km mi si ripresenta la spia torno all officina e il problema è Sistema magro (già visualizzato e risolto su un altro mio post) poiché dovevo viaggiare assolutamente da Napoli a Genova ho ..rischiato viaggiando ahimè solo a benzina salvo di rado a gpl per 50 km alla volta.Se qualcuno mi da qualche indicazione in più comunque porterò al piu presto l auto all officina di casa sperando non sia un grosso problema in soldoni..buon anno a tutti
Riz Fredi
Re: Spia avaria :Sistema magro
Ciao sistema magro e' un problema che riguarda la sonda lambda (la prima ossia quella di miscelazione)prova viaggiare un p' a benzina puo' essere solo ossidata da GPL succede spesso,se persiste non resta che montarne una nuova.
Marco2016
Messaggio da leggere da Marco2016 »
E "semplicemente" un problema di errata messa a punto dell'impianto gpl
rizzy
Ok.grazie a Warner e a te .l impianto gpl miscade ad agosto del prossimo anno vedremo cosa mi propone l officina .per la sostituzione sonda lamba che costo?salute a tutti.
Riz Fredi
rizzy
Ok.grazie a voi .l impianto gpl mi scade ad agosto del prossimo anno vedremo cosa mi propone l officina .per la sostituzione sonda lamba che costo?salute a tutti.
Riz Fredi
Marco2016
Se l'impianto è tarato male, con la sostituzione della sonda lambda non risolvi niente.
ALEXI
Messaggio da leggere da ALEXI »
l'impianto e' quello della casa madre...se l'auto e' del 2006 devi fare revisione impianto e sostituzione bombola gpl, così fai controllare per bene impianto. io ho avuto per 7 anni una musa 1.4 8valvole ecochic e solo in una occasione si e' accesa la spia e risolto con viaggetto a benzina.
Marco2016
L'impianto è aftermarket...
Il GPL le riduce cosi' molto probabile che sia la sonda spece se e' ancora la sua originale,ne ho cambiate diverse per lo stesso problema
rizzy
Grazie Warner,dettagliatissimo come sempre.Domani porto l auto in officina solo non so se proporgli io la soluzione o vedere la...sua?!.
Dammi la tua:S
Riz Fredi
Torna a “Musa”
