Lekstroom onder stoel
Maurice Morrisz
Unread post by Maurice Morrisz »
Nog een tip. Kocht mijn Thesis met wat gebreken. De garagist van de vorige eigenaar zag geen licht meer aan eind van de tunnel ivm lekstroom en heeft toen maar een hoofdstroomschakelaar (met zo'n rode sleutel) onder de achterbumper geplaatst. En succes ermee ;-)
Voor mij dus een uitdaging het euvel te vinden. DIt bleek te liggen in een kabelboom onder de bestuurdersstoel. Deze was opengereten door de rails en het bijbehorende mechanisme. Alles schoongemaakt en gesoldeerd en klaar! Dus mocht je iets soortgelijks hebben, hier ook even naar kijken ;-)
gr. Maurice
Marcithesis
Re: Lekstroom onder stoel
Unread post by Marcithesis »
Bedankt voor de tip.
Groeten, Marc
Ex 1967 Fulvia Berlina
Ex 1969 Fulvia Berlina
Ex 2004 Musa
Ex 2004 Ypsilon
2003 Thesis 2.4 aut.
2007 Ypsilon 1.4-16v Sport Momo Design
nadjaji
Unread post by nadjaji »
Hi Maurice,
Wat waren de klachten die de lekstroom met zich meebrachten?
Ik heb zelf ergens leksstroom en ben er nog niet achter waar het zit.
Mijn euvels zijn onder andere:
parkeersensor fout
kofferbak slot
achterlichten die soms blijven gloeien; bij vochtig weer eerder dan bij droog weer en rechts sterker dan links
Dashboard meters werken af en toe niet.
Foutmeldingen bij start controle, zoals skyhook, steering power etc...
Ik heb er vorige week een nieuwe accu in gezet, een 100Ah 920a, dus ik hoop van enkele foutmeldingen verlost te zijn.
Ik ga zeker onder de bestuurders stoel kijken.
Als je iemand nog andere tips hebt, dan hoor ik dat graag.
Thesis 2.4 Multijet 220HP chiptuned - 2008
Maurice Morrisz
Hallo Nadjaji,
problemen die ik had waren niet werken van sommige stoelverstellingen, niet werken stuurverstelling, dashboardverlichting etc. Zekering van stuurverstelling bleek ook stuk te zijn dus die kan er ook mee te maken hebben. Nu is het dat als stuur niet wil bewegen je soms even kracht op stuur moet zetten (ff helpen).
Wat ik overigens nu heb is dat stoel en stuur niet altijd naar de ingestelde stand gaat na instappen. Verder heb ik het probleem dat bij achteruitrijden de spiegels soms richting Mars, soms richting Jupiter en soms weer richting Nieuw Zeeland gaan ;-)
nadjaji
Jammer dat de problemen nog niet opgelost zijn.
Misschien wel voor de hand liggend dat de storing in de kabelboom niet ver van de problemen zat, . Ik denk dat ik het daarom in mijn kofferbak moet zoeken....
gergely
Unread post by gergely »
Je kunt de buitenspiegels kalibreren per spiegel:
zet spiegel in de bovenste stand en houd de knop 10 seconden vast. Doe dit ook voor alle 3 andere standen. Vervolgens de spiegel in de juiste neutrale stand zetten en sla dit vervolgens op in memory 1 of een andere.
Werkt bij mij prima...
Gergely
Spy
Unread post by Spy »
moet de pook dan in de achteruit staan (R).
Andere optie is een gebrek in de unit onder de stoel (onderkant stoel)
Marcithesis
Pook in "R" stand. Dat klopt. Zie voor de gehele uitleg pagina 72 van het instructieboek.
Automatische synchronisatie van de buitenspiegels.
"parkeer" -stand van de buitenspiegel aan de passagiers zijde.
Daarna geen spiegels meer die spontaan naar het planetenstelsel wijzen :-)
Zelf raad ik aan om na een wasbeurt in de wasstraat de instelling weer te controleren.
Groeten, Marc
Ex 2004 Musa
Ex 2004 Ypsilon
Spy
thnx. Mijne doet het elke 1x keer dat ik m in de achteruit zet. Daarna niet meer. Wilde de unit al vervangen
Marcithesis
Ik wil er nog wel bij opmerken dat wanneer je de gewenste stand van de spiegel hebt ingesteld, het geheugen dit maar een paar seconden vasthoudt. Dus snel daarna de geheugentoets van de bestuurdersstoel indrukken en vasthouden totdat je het "piep" geluidje hoort. Daarna kan je de pook in reverse zetten om te kijken of de setting gelukt is.
Groeten, Marc
Ex 2004 Musa
Ex 2004 Ypsilon
Return to “NL35 Thesis”
