Cilindretto accensione bloccato
Inviato: 08 gen 2017, 11:43
da giannipa
Buongiorno a tutti
avrei bisogno di un vostro aiuto per risolvere il seguente problema sulla mia Lancia Lybra SW 1.9 del 2000. Da qualche giorno facevo fatica a girare da STOP a MAR la chiave nel blocchetto di accensione ma dopo 2/3 tentativi riuscivo ad accendere l'auto. Da ieri la serratura risulta completamente bloccata su STOP. Grazie alla guida recuperata dal sito di Elettriko e con un po di fortuna (per una volta sono riuscito a girare la chiave) ho estratto il blocchetto dal commutatore.
Cosa mi consigliate di fare a questo punto?
- sostituzione del blocchetto con uno usato (è un'operazione fattibile ed eventualmente in che modo?)
- tentativo di sbloccaggio della serratura. Ho provato con detergenti e compressore d'aria ma senza esito...
Grazie mille!
Gianni
Re: Cilindretto accensione bloccato
Inviato: 08 gen 2017, 14:27
da warner
Ciao,conviene senza dubbio cambiare il blocchetto completo,magari in demolizione lo trovi a poco e come hai visto e' facile recuperare la tua chiave.
Inviato: 08 gen 2017, 14:33
da Allegro1100
A quel punto conviene prendere tutto il set di serrature, che altrimenti tocca girare con due chiavi, a meno di non riuscire a farne da due uno solo funzionante.
Inviato: 08 gen 2017, 15:21
da Fenice
Si, non dovrebbe essere difficile il recupero. Quando mi hanno rubato la macchina i ladri avevano forzato un po il cilindretto, fortunatamente il mio elettrauto è riuscito a recuperarne uno in demolizione e a sistemare il mio
Inviato: 09 gen 2017, 10:04
da giu
la butto li e se metti il cilindretto dell'airbag lato guida ?
Inviato: 04 feb 2017, 11:53
da giannipa
Ho risolto il problema.
Alla fine il problema era nell'eccessiva usura della chiave di accensione.
Ho fatto duplicare la chiave recuperando da quella originale il chip di accensione e adesso va tutto alla perfezione. Costo per la duplicazione 40 euro.
Gianni
Inviato: 04 feb 2017, 16:16
da warner
Ottimo.(tu)
Inviato: 05 feb 2017, 11:54
da maxxis 2
Ogni tanto può essere utile.,almeno credo.,dare una piccola quantità di wd 40 nei cilindretti di tutte le serrature x mantenerle "morbide".,poi magari erro.....,8-)8-)
Inviato: 05 feb 2017, 13:07
da valerio_vanni
maxxis 2 Scritto:
Un'altra cosa da prendere in considerazione può essere la polvere di grafite. L'ho scoperta da poco, è difficile da trovare nelle ferramenta (dove ho provato a chiedere non sapevano cosa fosse) ma in compenso si trova in rete a buon prezzo.
Dovrebbe avere un effetto più duraturo degli olii sbloccanti.
Avevo un lucchetto che sembrava da buttare, la chiave girava ma era indurito lo sgancio dell'arco. Con una piccola quantità di polvere e un po' di movimenti è tornato nuovo, si chiude e si apre che è una meraviglia.
A quel punto ho voluto provare con una porta di casa (serratura tipo Yale), da diversi anni la chiave si infilava a fatica e girava altrettanto male. Un po' di grafite ed è tornata nuova.
Questi due casi me l'hanno fatta considerare una polverina magica ;-) e da allora sto pensando di provarla anche sulla macchina. Qualcuno sa se ci sono controindicazioni sulle serrature delle auto?
