ypsilon 1.3 mjt 04 rende poco dai 2200 giri
Ciao ragazzi.
Ho la mia ypsilon 1.3 mjt diesel che non rende molto dai 2200 2500 giri in su
Ai bassi regimi devo dire una bomba nelle marce basse anche in terza esce bene dai tornanti anche a 1200 giri
il problema sorge un po dai 2200 in poi
e nelle marce 4 e 5 anche gia dai 1500 giri un poca forza
Poverina ha 270000 km , pero' 2 iniettori nuovi , ammortizzatori nuovi, freni nuovi, gomme nuove.
Portandola in lancia dicono ch'e' tutto ok e che sono i km e un po il turbo spompato
A me pare na s....ta come fa ad essere il turbo se l'auto anche in terza tira ch'e' na favola a bassi regimi?
Oppure l'ho detta io una cavolata?
L'auto rqaggiunge i 170 km h e non fuma per nulla
mi date qualche dritta per trovare l'inghippo' magari il sensore del turbo sporco o cosa?
help help
help help
Re: ypsilon 1.3 mjt 04 rende poco dai 2200 giri
Se non hai mai messo mano a egr e collettore di aspirazione, falli smontare e pulire, poi metti un sensore pressione nuovo e vedrai che torna nuova.
Lascia perdere spray miracolosi o altri sistemi strani, l'unica soluzione è smontare e pulire con tanto olio di gomito.
Ciao!
Ciao!
Ciao marco scusa la mia tardiva risposta.
no mai messo mano alla valvola ne tantomeno al collettore.
Il sensore pressione di cosa? turbo , aspirazione?
dove trovo qualche guida?
vorrei cimentarmi da solo ho una ditta meccanica e chiavi ne ho abbastanza
e poi volete mettere la soddisfazione a farsi le cose da se?
grazie in anticipo
grazie in anticipo
Il sensore pressione assoluta sul collettore di aspirazione.
Qui trovi qualche indicazione su come procedere:
Pulizia collettore aspirazione 1.3 multijet
Ciao Marco grazie per la risposta provero' a smontarlo e pulirlo.
Un mio amico mi ha passato il software per collegarmi alla centralina.
pero' lui non ha tempo di seguirmi.
Come faccio a sapere che modello di centralina monta la mia ypsilon?
Se intendi multiecuscan, o fai una scansione delle centraline presenti, così il software te la trova in automatico, oppure provi ad accedere con quellevdisponibili fino a trovare quella giusta.
Ciao Marco ho pulito il sensore che si trova sul collettore aspirazione ora l'auto va un po meglio.
Era pieno di morchia nera , probabilmente andrebbe smontato il collettore d'aspirazione e pulito bene bene assieme alla EGR
HO provato piu' volte a collegarmi alla centralina ma non riesco probabilmente ho un cavo non adatto, ora sto cercando un cavo che vada bene con la mia auto ma non so dove prenderlo
La mia un ypsilon 1.3 diesel del 2004
ne ho trovati di cavi ma molti dicono che leggono solo centrlaine per auto DIESEL dal 2005 in poi
Come già scritto, smonta il collettore, pulisci tutto e monta un sensore nuovo.
Per il cavo prendi un qualunque 327 su ebay o aliexpress (non spendere più di 15 euro) e se non entra in rete can lo modifichi.
Ok e la fatidica domanda e': e come lo modifico?(:P)
