Olio idroguida
gaspare88
Olio idroguida
Buonasera. Devo sostituire l'olio del idroguida....da dove lo posso scaricare completamente? Qualcuno sa poi quanto ce ne va? Un litro basta?
Re: Olio idroguida
Ciao Gaspare non esiste un tappo di scarico sul circuito idroguida,io in genere lo aspiro dalla vaschetta (lo puoi fare anche con una siringa)e ripeto un paio di volte l'operazione,una volta messo a livello ricordati di sterzare da ambo i lati spegnere il motore e verificare di nuovo il livello.
gaspare88
Re: Olio idroguida
Ciao Warner e grazie della risposta! Ma in questo modo non riesci a scaricarlo completamente.....comunque una gran parte ne rimane nel circuito giusto?:S io lo verrei sostituire completamente.
Re: Olio idroguida
Di nulla,guarda il circuito tiene poco olio,se lo aspiri fai girare un po' e ripeti l'operazione un paio di volte alla fine si rinnova quasi completamente come ti dicevo non esiste un tappo scarico come la coppa,sarebbe impossibile vuotare tutte le tubazioni,la scatola sterzo,la serpentina....
Io sulla mia ho fatto cosi' anzi visto che non lo avevano mai cambiato ho ripetuto la cosa anche dopo un po' di km adesso appare bello pulito
gaspare88
Re: Olio idroguida
Ieri ho cambiato l'olio, ho aspirato quello vecchio, messo quello nuovo, ho acceso il motore fatto destra sinistra spento il motore e ho ripetuto per 2 volte.....ho fatto circa 200 km, sta mattina ho incontrollato ed è nero! Mi sa che devo riprendere un altro litro e ripetere ancora qualche volta......in rete ho visto che ci sono dei additivi per idroguida, qualcuno li ha mai usato? Servono a qualcosa?
Re: Olio idroguida
Esatto evidentemente non e' mai stato cambiato,additivo ne ho usato uno della WHINSS specifico per idroguide male non fa,a quanto descritto dovrebbe ridurre gli attriti
gaspare88
Re: Olio idroguida
Ecco e proprio quello che mi interessa....il mio sterzo e un po ruvido,vibra sotto sforzo e la Popa e rumorosa.....so che quasi sicuramente devo cambiare la pompa.....Ma la sostituzione e costosa....e un periodaccio, magari con un buon additivo riesco a tamponare.
Re: Olio idroguida
Tentar non nuoce(tu)
