Puzza mostruosa
Massimo
Puzza mostruosa
ragazzi ma quanto accendo la leona e sto fermo magari fumo una sigaretta tempo che si scaldi un pokettino, fa un puzza mostruosa cioè addirittura da far lamentare le persone nei palazzi...e normale?? lo fa anke a voi?
Alberto(FI)399YL
Re: Puzza mostruosa
A freddo questi gasoli fanno un odorino intenso poco piacevole... è normale (a freddo)...ma una domanda... a parte la voglia di fumarti una sigaretta (quella è tua personale), sai darmi un buon motivo per far scaldare la Lybra? Non è assolutamente necessario, accendi e parti subito, magari senza andare oltre i 2800 g/min per i primi 4-5 minuti...poi guida normalmente.
Massimo
Re: Puzza mostruosa
xke avevo un opel meriva diesel, partendo subito senza farla scaldare dopo 30.000km lo buttata
.... quindi ora aspetto un pokettino prima di partire.... i motori diesel vanno trattati con i guanti quando sono freddi, te lo dico xke ho gia passato questa esperienza
Fireman
Re: Puzza mostruosa
Non penso che la tua meriva sia spirata perchè non la facevi scaldare da fermo , infatti così facendo il cambio e la trasmissione non scaldano ,e alla ripartenza avrai nel motore uno scompenso termico tra parti fredde e parti calde.Viene consigliato di avviare il motore epartire subito dolcemente(sui camion mercedes che guido io vi è un etichetta 20x20 dove VIETA lasciare il motore acceso da fermo dopo l'avviamento)Tu immagina un giocatore di calcio che prima di entrare in campo fa il riscaldamento dolo delle gambe.E poi vedrai ne gioveranno anche i tuoi vicini con la finestra vicino all tua Leona.
Massimo
Re: Puzza mostruosa
grazie ancora dei consigli, ma io continuerò a far scaldare la leona da fermo.... ciauz
boss77
Re: Puzza mostruosa
Ciao effettivamente è come hanno già detto Alberto e Fireman il gasolio "moderno" ha un cattivo odore anche se la macchina è calda e si stà fermi con il motore acceso colpa dei vari additivi.
Per quanto riguarda il riscaldamento del motore da fermo io posso solo dirti che la mia opel astra 1.7 td non l'ho mai fatta scaldare e l'ho venduta a sett.2006 a 306000km, lo stesso faccio da due anni con la leona che ora ha 180000km, semplicemente non super i 2500-2600 giri fin quando la temperatura non arriva a 90° gradi ciao
Max646ZD
Re: Puzza mostruosa
Mi associo alla maggioranza, parto subito a regimi molto bassi, l'unico mio problema è che il passaggio dalla prima alla seconda è veramente un impresa (solo in inverno a temperature molto basse) è durissimo il cambio....poi dopo qualche km tutto va che è una meraviglia.
Max
Max
Valerio Vanni
Re: Puzza mostruosa
Dipende cosa intendi per "trattati con i guanti".
Tenerla del tempo al minimo vuole dire *non farla riscaldare*, e quindi farla girare più a lungo fredda.
Massimo
Re: Puzza mostruosa
vi ripeto grazie ancora delle risposte... la mia era una domanda x la puzza, dopo quello che mi e successo con la meriva ed e stato solo quella la causa xke nn la facevo scaldare, ora la faccio girare un pokettino e poi parto
