Salve a tutti, sono Bruno e scrivo dalla provincia di BG.
Mi sono iscritto per via della nuova entrata, una ypsilon 1.3 mjet 95 Hp versione platinum del 2015
sapete dirmi se è disponibile da qualche parte il manuale officina o di riparazione?
inoltre qualche anima buona potrebbe spiegarmi se è possibile fare alcune modifiche tipo attivare il cornering o altre funzioni che magari non sono attive ma presenti?
altra cosa, lo so forse esagero, ma si può fare diagnosi o intervenire tipo con cavo e pc portatile?
grazie
manuale e tecnica
Re: manuale e tecnica
Benvenuto
-D facile che ti spostino nella sezione Ypsilon ultimo modello, per il manuale non so se si trova, certo che puoi fare la diagnosi dalla presa OBD, occorre una interfaccia ELM 327 (con cavi colorati se non vuoi entrare solo nel motore) o KKL VAG con Switch per cambiare posizione dei piedini (ambedue si trovano facilmente), come software occorre il Multiecuscan (o Fiatecuscan) registrati a pagamento, altrimenti FREE con limitazioni (di tempo e di funzioni), ovviamente occorre anche un PC.
