beim mir ist rechts vorne die Halterung des Scheinwerfers gebrochen. Man kann den Scheinwerfer 2-3 cm rausschieben. Das ganze ist ja, wenn man es weiss, einfach. Von innen im Motorraum diese Welle mit einem Steckschlüssel drehen und man kann den Scheinwerfer vollständig rausziehen. Nun scheint einer der Vorbesitzer das nicht gewusst zu haben und hat beim Ziehen des Scheinwerfers die vordere Halterung des Verriegelung abgebrochen. Gibt es so ein Teil gebraucht, bzw. was kostet so was neu?
Halterung Scheinwerfer rechts vorne gebrochen: Kosten?
Otmar
Thesis 3.2 V6 schwarz Bj. 12/2005 derzeit 141Tkm
Vespa 200 PX Bj. 4/1984
Fiat 500L Cross 01/2018
Re: Halterung Scheinwerfer rechts vorne gebrochen: Kosten?
The shaft which locks/unlocks the headlight is guided only with two small plastic pins. If those are broken, headlight can travel easily front and back.
I did the repair with "quick and dirty" way. On my case the whole platform was cracked and pins totally gone. I glued it together and drilled small holes for new guides (on this case, two small screws).
You need to remove inner fender to remove platform.
__________________________________
Lancia Thesis 3.0 V6 Emblema 2003
Plymouth Belvedere 2D HT 1958 "Christine"
VW 1200 1965
Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn!
VW 1200 1965
Thanks a lot JT, very interesting, on my side there only one broken. So I will try to repair it also.
Otmar
