Webasto Standheizung Original Lancia Zubehör: wer ist zuständig?
Otmar.goetz
Unread post by Otmar.goetz »
Hallo;
habe gerade ein bisschen Zuständigkeit-Ping-Pong, der Lancia Händler schickt mich zum Webasto Händler und der kann die Anlage nicht auslesen. Das funktioniert nur mit der Software von Lancia. Hat jemand auch Erfahrung mit der Standheizung?
Otmar
Thesis 3.2 V6 schwarz Bj. 12/2005 derzeit 141Tkm
Vespa 200 PX Bj. 4/1984
Fiat 500L Cross 01/2018
vlad47
Re: Webasto Standheizung Original Lancia Zubehör: wer ist zuständig?
Unread post by vlad47 »
Webasto originaly mounted in Lancia consist of webasto body, that seems to communicate via canbus so it needs to be directly for thesis. Than there's a second webasto ecu behind the glovebox, adapter for antenna and antenna itself mounted to the front of the front ceiling panel. To operate via original connect screen you have to have an info in the bodycomputer that the car is equipped with webasto. All other stuff is pipes and petrol pump.
Lancia Thesis 3,2 V6 + LPG Emblema 2007
Lancia Thesis 3,0 V6 Emblema 2004
Lancia K coupe 20VT 1998
Lancia K coupe 20VT 1999
Alfa Romeo Spider 3.0 V6 12V Lusso 2000
ICQ: 312857200
e-mail: vladimir.duro@lanciathesis.eu
Phone: 00421-907/087956
www.facebook.com/lanciathesiseu
www.vialleslovakia.sk
If you have any problems with your thesis, feel free to contact me.
Ralph Cellini
Unread post by Ralph Cellini »
Hallo zusammen,
ich hatte meine werksseitig verbaute Webasto SH bei meinem Lanciahändler warten lassen. Aus dem Handbuch ergibt sich ja die spezielle Funktionslogik der SH für den Thesis .
Die technische Beschreibung im Anhang hatte Ivo seinerzeit eingestellt.
Grüße Ralph
Thesis V6 3.2 arese/busso
thesis_webasto.pdf.pdf
(133.43 KiB) Downloaded 49 times
Otmar.goetz
Webasto: Auslesen der Elektronik
Haloo,
Besten Dank für die bisherigen Tips, hat jemand schon das Auslesen des Fehlerspeichers gemacht?
Herzliche Grüße
Otmar
Otmar
Re: Webasto: Auslesen der Elektronik
Unread post by mikele »
hallo
bitte versuchs mal mit der einfachsten lösung bei deiner webasto.
ändere die startzeit nur um eine oder 2 minuten.
ist leider eine bekannte krankheit bei webasto.
also erst general reset mittels batterie abklemmen.
nachdem neustart die uhrzeit ändern.
Otmar.goetz
Re: Webasto: Abklemmen der Batterie?
Danke
Also nur die Sicherung der Webasto langt das oder muss das ganze Fahrzeug stromlos gemacht werden?
Otmar
hallo
probiers erstmal mit der webasto sicherung
gruss
Otmar.goetz
Danke, welche Sicherung ist das denn?
Otmar
Joho
Unread post by Joho »
Hallo!
für die Standheizung ist der Sicherungskasten im Motorraum ,Sicherung nummer 4 obere reihe v links (50A)
und bei der rechten seite die zweite v oben 20A neben den Relais
laut Betriebsanleitungsbuch
lg Hans
Otmar.goetz
Re: Webasto Standheizung Schaltpaln und Sicherungsplan
Gibt es denn einen Schaltplan? Mein Lanciahändler hat Probleme die Webastoanlage auszumessen. Gleiches gilt für die Plazierung der Sicherungen?
Otmar
Return to “D30 Thesis”
