Hallo Leute,
Ich habe einen Thesis und liebe diesen Wagen.
Leider ist der Fensterheber der Beifahrertür kaputtgegangen.
Das Fenster hebt sich aber nur noch zu ca 1/4 und das nicht flüssig.
Kann mir jmd. aus dem Forum weiterhelfen? Am Besten mit Bedienungsanleitung
zum Selbstaustausch oder mit einer Kosteneinschätzung, falls es nicht gehen sollte.
Vielen Dank im Voraus und beste Grüße!
Defekter Fensterheber Lancia Thesis
Re: Defekter Fensterheber Lancia Thesis
It's mostly likely that the window riser got broken. You have to take off the whole inside plastic cover. Than the white isolation. Get the window cca 1/4 open so you can get to the screws. Now you can get the riser out and check it. If you would need I have three spare so just let me know.
Lancia Thesis 3,2 V6 + LPG Emblema 2007
Lancia Thesis 3,0 V6 Emblema 2004
Lancia K coupe 20VT 1998
Lancia K coupe 20VT 1999
Alfa Romeo Spider 3.0 V6 12V Lusso 2000
ICQ: 312857200
e-mail: vladimir.duro@lanciathesis.eu
Phone: 00421-907/087956
www.facebook.com/lanciathesiseu
www.vialleslovakia.sk
If you have any problems with your thesis, feel free to contact me.
ICQ: 312857200
Moin,
vielleicht ist die Scheibe auch nur aus der Klemmschiene beim Fensterheber herausgeklipst? Mit den Jahren löst sich das...
War bei mir auf beiden Seiten der Fall. Die Scheiben gingen dann nicht mehr nach oben oder unten, man konnte sie aber manuell bewegen.
Die Lösung war - Vlad hat den Ausbau schon beschrieben - das wir den Fenster mit ordentlich neuem Kleber in die Klemmschiene geklebt haben. Vorher natürlich säubern.
Mechanisch kaputt war nix.
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
Andreas
Hallo ThesisBerlino,
konnte der Schaden schon behoben werden?
Hier gab es das Thema schon, vor allem für die hinteren Fensterheber, vielleicht ist es hilfreich:
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... sg-1106764
Viele Grüße
Armin
Viele Grüße
Armin
Lancia Thesis 2.4 jtd Multijet 20v Executive Comfortronic
129 kW (175 PS) bei 4000 U/min
215/60R16 95W (5-Loch Felge)
Fg.-Nr. 00009390
Motor-Nr. 3642911
Organisations-Nr. 00007796
Aussenfarbe 657
Innenfarbe 615
Datum erste Zuweisung 31.05.2003
Datum letzte Zuweisung 31.05.2003
CCF-Datum 14.05.2004
Garantiebeginn 13.04.2004
Fg.-Nr. 00009390
Motor-Nr. 3642911
Aussenfarbe 657
Innenfarbe 615
bei mir war hinten rechts der Fensterheber defekt und nach der Demontage der Verkleidung war zu erkennen, dass das Zugseil von dem weißen Plastik der Hebemechanik abgerissen war. Statt die komplette Hebeeinheit zu wechseln, könnte ich es reparieren, in dem ich ein neues Loch in das weiße Platikteil bohrte und das dann noch gut gefettete Zugzeil neu einhängte. Hauptproblem dabei ist die enorme Vorspannung im Seilzug, so dass dies am Ende die meiste Zeit kostete.
Für die De-/Montage des Hebers muss man die Scheibe die ganze Zeit oben halten. Dazu benutzt Du am besten ein dickes Einmach-Gummiband aus der Küche und zwei große Saugnäpfe, die Du auf beiden Seiten der Scheibe anklebst. Dann das Gummi oben über den Fensterrahmen spannen und die Scheibe damit oben halten.
Für das Demontieren der Türinnenverkleidung braucht man ein geeignetes Hebelwerkzeug, um die gelben Kunststoff-Stifte rundherum aus dem Blech zu lösen. Damit nichts kaputt geht, sollte das Werkzeug am besten selbst aus Plastik sein. Bei eBay kann man auch spezielle Zangen für diesen Vorgang kaufen.
Bei Dir wäre also erstmal wichtig, den genauen Schaden zu ermitteln.
Thesis3.2V6 - Phedra2.0-16V - kSW2.0t - k3.0V6 - Thema2.0-16V-Turbo
