Gisteren heb ik eindelijk mijn niet functionerende speaker in de bijrijders deur gerepareerd. Hij bleek geen contact te maken op de stekker. Eenvoudige fix dus.
Tot mijn verbazing ligt er wel een aansluitkabeltje naar de tweeter behuizing, echter zit er geen tweeter in! Is dat normaal in de Lybra met Bose geluid? Heeft iemand anders wellicht een setje van deze tweeters voor mij?
Tevens een vraag: na enige tijd de radio aan springt hij ineens op scannen van stations of gaat hij ineens cd's afspelen. Een bekend probleem? De stuurwielbediening werkt dan ook niet.
Tweeters
lanciathema.nl
Tweeters
Re: Tweeters
Als je bedoelt dat de tweeter-behuizing bovenin leeg is, dat is normaal bij een bose-installatie, de tweeter zit daar geintegreerd in de grote speaker onderin
Destijds heb ik na een tip alhier op het forum zelf goede sinus-tweeters bovenin ingebouwd, zie dit topic : http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... ?52,917369
Dat gaf idd een goede verbetering van het geluid, die tweetertjes waren toen niet duur, te koop bij bijv 'conrad'
Mocht je bedoelen dat de tweetertjes onderin verdwenen zijn ..., die heb ik er toen uitgehaald en heb ze nog liggen, die mag je zo hebben ..., stuur dan even een PB
lanciathema.nl
Re: Tweeters
@Koen_ Dank! Het gaat om de tweeters bovenin. Ik ga er mee aan de slag. Zit er ook al een tweeter gefiltert geluid op het stekkertje of moet ik er nog een condensator tussen zetten? Ook dat kabeltje vind ik interessant, daar zag ik al iets van op YouTube. Voordat ik nu alle oude posts gaa uitzoeken, welk aansluitkabeltje is het precies?
Re: Tweeters
Hier vind je alle info over het AUX-kabeltje : http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... 455,752267 ; kijk even het gehele topic door ...
Bij de ICS zonder nav kun je het nog veel handiger doen door de kabel tussen de CD-wisselaar en de ICS af te tappen , als je even bij de how-to's kijkt (in een van de bovenste topics) vind je daar een specifieke how-to over
Ik heb beide kabels hier nog liggen, stuur evtl maar even een PB
lanciathema.nl
Re: Tweeters
Top! Iets vergelijkbaars heb ik al eens in mijn Thesis ingebouwd. Komt goed!
Reinier666
Re: Tweeters
Ik heb een setje van die roosters incl tweeters van een non bose lybra via de sloop gescoord en ingewisseld met met mijn tweeter loze roosters.
Werkt als een tiet en klinkt prima.
Trotse eigenaar van een glimmende Lancia Lybra Emblema 2.0 sedan uit 2004
Re: Tweeters
In general:
Ik heb een Lybra zonder Bose gehad (werkelijk PRIMA geluid, die standaard Lybra sound!) en nu een mèt Bose boel: GEEN gehoor.
Heel erg foute schrille zooi, die Bose meuk...
B)-
B)-
Re: Tweeters
Net als de thuis setjes.. je moet ervan houden
Re: Tweeters
Ik had er ook nog 2 over van mijn oude Lybra. De tweeters onder afgekoppeld. En de tweeters bij de handgreep aangesloten. De kwaliteit van het geluid is nog veel beter geworden dan het al was. Dit is echt aan te bevelen.(tu)
Eigenaar van een Grande Dame, Metallic zwarte Lybra 1.8 16V LX SW
