Olio cambio manuale lancia Y
RoccoT
Messaggio da leggere da RoccoT »
Buongiorno a tutti
è arrivato l'inverno e la mia cara Y a freddo ha il cambio un po' duro, volevo cambiare l'olio, mi date qualche istruzione per favore? magari accompagnata da qualche bella foto.
Grazie
nikolino
Re: Olio cambio manuale lancia Y
Messaggio da leggere da nikolino »
non si puo' fare molto.. cambiarlo ok, ma non credo che risolverai completamente, io ho messo il TUTELA ZC 75 SINTH.
alcuni mettono il sintoflon e dicono che il miglioramento in termini di fluidita' e impuntamenti vari è sostanziale.. io non lo so'.. mai usato
RoccoT
ciao nikolino la mia Y sono 15 anni che sta sotto le varie intemperie quindi io credo che un cambio sia assolutamente necessario, riesci a darmi qualche istruzione?
graze
nikolino
il tappo discarico sta sotto.. verso il semiasse... verso il volano, lo vedi perchè è esagonale.. quello di carico sta' davanti un po' verso il centro alto, per svitare ci vuole una esagonale da 12,,, ci vanno quasi 2 litri di olio..1.8.. scarichi e dopo ricarichi con un tubo trasparente che infili nel foro e imbuto sopra dove verserai l'olio... bhè certo che 15 anni so' tantini....:D
Torna a “Y10, Y, Ypsilon”
