Alarmanlage
Delta1997
Alarmanlage
Unread post by Delta1997 »
hat jemand von Euch eine Alarmanlage im Delta verbaut und wenn ja, wie störungsfrei ist die? Meine hat seit einer Woche das dringende Bedürfnis nach dem ersten Zuschließen sich zu aktivieren, so dass ich noch einmal aufmachen muss und dann wieder zu schließen muss. Ist immer etwas unangenehm, wenn man früh morgens vorm Kindergarten steht oder vor der Arbeit einparkt. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnten oder noch besser ein Lösung? Die Innenraumsensoren sind sauber, die Türen und der Kofferraum sind richtig zu und auch das Dach ist geschlossen. Daran kann es nicht liegen und auch eine Fliege ist nicht eingesperrt, wie vor ein paar Jahren, wo das schon einmal auftrat.
Gruß und schon einmal Danke für evtl. Beiträge.
vergangene
Lancia Delta I Gtie derby grün
Lancia Delta II LE rosso monza
Lancia Delta III S by momodesign nero etna
aktuelle
Lancia Delta III oro oceano blu
Lancia Delta III oro grigio tempesta
Lancia Phedra 3.0
Lancia Delta I HF turbo monza rosso
lanciadelta64
Re: Alarmanlage
Ich habe in meinem Delta die werksseitige Alarmanlage. Scheinbar nach einem Einbruchsschaden ging meine Alarmanlage oft ohne sichtbaren Grund los. Das war besonders peinlich, als ich den einmal weiter weggeparkt hatte und jemand sich darüber beschwerte, weil diese die "halbe" Nacht immer losging. Das Problem war ein defekter Alarmsensor (ich glaube, es war einer der beiden Innensensoren), der dann in Garantie ausgetauscht wurde und seitdem funktioniert das System einwandfrei und tut seinen Dienst.
Delta1997
Re: Alarmanlage
Hallo Bernardo,
wenn ich das so lese von dir schwant mir Böses, denn ich habe, glaube ich, den Fehler gemacht und habe im Eifer meinen Junior im Auto eingeschlossen. Der wollte sein Lied zu Ende hören während ich seine Mama 5 m weiter abholte. Seit dem spinnt die Alarmanlage allerdings immer nur beim Zuschließen und nicht wie bei dir die "halbe" Nacht. Ist er einmal zu, bleibt sie auch ruhig und sagt keinen Mucks, aber vielleicht ist tatsächlich ein Einbruchversuch registriert, denn die Alarmanlage, wie sollte es anders sein, ging natürlich los, als ich den Junior drin ließ.
Werde dann wohl mal den Einbruchversuch löschen lassen mal sehen, ob das Problem damit behoben ist.
vergangene
aktuelle
Lancia Phedra 3.0
lanciadelta64
Re: Alarmanlage
Der Fehlerspeicher müsste das registriert haben. Bei mir zeigte der der Speicher einen defekten Sensor an, aber normalerweise wird auch ein"Einbruchversuch" abgespeichert.
Übrigens lassen sich die Innensensoren abschalten, eben für den Fall, dass jemand im Fahrzeug bleiben sollte.
Delta1997
Re: Alarmanlage
Ja, das mit dem Abschalten weiß ich, aber in dem Moment hatte ich nicht nachgedacht und getreu der Gewohnheit zu geschlossen. Naja, heute ging es mal ohne Fehlalarm, mal sehen wie es sich entwickelt. Ansonsten fahre ich am Montag mal zur Werkstatt.
Gruß und Danke
vergangene
aktuelle
Lancia Phedra 3.0
