Torture psicologiche dal cambio Comfortronic
ThesisLover
Messaggio da leggere da ThesisLover »
Buongiorno a tutti,
Essendo stata da anni la numero tre delle mie auto dei sogni, sono riuscito ad acquisire (lo scorso anno) ad un prezzo congruo (tenuto conto di qualche acciacco che comunque aveva) una Thesis Emblema 185 CV del 2007, con il "famigerato" cambio detto Comfortronic (non so, nel mio caso, se si tratti di umorismo, la scelta di questo nome).
Premessa: il cambio era stato maltrattato dal precedente proprietario (l'auto era marciante senza problemi, ma fermandosi o scalando di marcia, faceva scatti non molto violenti ma percepibili: inoltre, sempre a caldo, non riusciva a tenere il neutral con la D inserita, tenendo il freno premuto: cambiava folle prima folle prima...) ma, fidandomi (molto ingenuamente) del concessionario BMW/Mini che me la ha venduta (non lo cito, ma è il più grosso gruppo toscano, non si sbaglia), mi si disse che era una qualche noia al gruppo elettrovalvole, a suo dire notoriamente problematiche in questo modello, e con meno di un migliaio di euro si sarebbe risolta.
Attratto dai soli 116k chilometri, l'ho acquistata ed è iniziato il calvario.
Mi si presenta inizialmente (non dalla Lancia, ma da un noto riparatore di cambi automatici della provincia di Pisa) un preventivo di 3300 per la riparazione (compresa manodopera), che prevedeva lo svuotamento completo del carter ed il ripristino di tutto quanto con pezzi nuovi, ad eccezione del convertitore (che "tiene regolarmente le pressioni"); per vari motivi, ho dovuto optare successivamente per la riparazione da un suo analogo di Milano (che si appoggia ad un meccanico di Livorno, dove abito) che inizialmente preventiva € 3000 (senza manodopera), salvo poi dire che il carter del cambio è andato completamente fuori specifica a causa delle continue botte che ha subito il cambio per i difetti che ha, quindi è da buttare: per farla breve vado a spendere circa € 4000 euro tutto compreso (anche montaggio).
Vabè, so che un cambio completo nuovo Lancia costa sempre qualcosa di più, ci posso stare; e poi a questo punto non posso tornare indietro.
Il problema è che adesso ho uno strano scatto tra la scalata seconda-prima, parecchio fastidioso; percepibile, ma non grave, in marcia, diventa violento se l'auto scala dalla seconda alla prima senza che io freni (solo per rallentamento), oppure in caso di salite piuttosto ripide, sempre per scalata.
Ho anche, raramente, una incertezza piuttosto strana tra la terza e la quarta, a salire (a volte l'auto sembra iniziare ad imballarsi e sussulta per un secondo).
Mi è stato detto "normale, si deve assestare il cambio, vacci piano, sotto i 100 km/h, per mille chilometri e poi rivediamo": niente da fare, solito problema. Dopo 2500 km provo a fare un reset del computer da una officina autorizzata Lancia, che mi dice "beh ma a me questo cambio sembra sanissimo! Questo scatto ok c'è, ma ne ho sentiti di più sprecisi di questi cambi, anzi, direi che hanno fatto un buon lavoro ed hai speso pure poco!" e mi dicono, trionfanti, che con il reset è andato tutto a posto ed in effetti sembra così! salvo poi, dopo 20 minuti di viaggio... ricominciare a sentire i soliti problemi.
Si decide quindi, a totale spesa della ditta di Milano che ha effettuato la riparazione (che quindi si è dimostrata molto seria), la sostituzione del gruppo elettrovalvole: nessuna differenza percepibile, tutto uguale a prima.
Ho letto ogni cosa scritta sul forum, mi riconoscevo molto nei problemi di scatto dovuti all'SLU e gli altri solenoidi lineari ma nessuno vuole arrischiarsi nella regolazione (come da manuale Aisin Warner scaricabile dal web) dei medesimi, dicendomi che è un manuale tecnico per i settaggi sul banco. Dato però che il problema diventa serio (botte forti) solo in particolari condizioni, mi chiedevo:
1. Posso avere conseguenze serie (rottura del carter del cambio o danneggiamento)? Tutti i meccanici (ne ho girati tanti) mi dicono "non succede nulla, vai tranquillo" ma io mica mi fido...
2. Qualcuno ha avuto problemi simili? Soluzioni? (visto che le elettrovalvole sembrano non entrarci nulla, pensavo all'elettronica)
3. Può entrarci qualcosa il mio stile di guida? La mia guida è tranquillissima in città (molto dolce e progressiva, forse pure troppo, premo poco l'acceleratore), solo in autostrada vado parecchio più forte, ma sempre dando i tempi giusti al cambio, senza mai accelerare in modo violento.
4. Questo dannato olio del cambio (che per tutti 'sti giri di riparazione, in un anno è stato cambiato TRE VOLTE) è un lunga percorrenza, come dice la Lancia, oppure va sostituito ogni 40k-50k chilometri, come sento dire dai riparatori di cambi automatici?
Scusatemi il romanzo... ma davvero non so più cosa fare! L'idea sarebbe di tenere questa auto fino allo sfinimento fisico del telaio (anche perchè non vedo alternative valide al momento nel suo segmento e sono un lancista dai tempi della Dedra), quindi vorrei poter uscire da questo incubo, in cui, tra l'altro, vengo trattato da visionario, un po' da tutti i meccanici, che ti dicono "si sa che questo cambio è parecchio spreciso". Sarà. Ma da lì a dare botte violente che fanno sussultare tutta l'auto, ci passa....
simone89thesis
Re: Torture psicologiche dal cambio Comfortronic
Messaggio da leggere da simone89thesis »
Ciao, allora sei entrato in una bella avventura , contattami in privato magari ci sentiamo per telefono cerco di spiegarti 2 cose , anche io sono un meccanico e ho messo mani nella thesis parecchie volte , sopratutto all aisin .
desperados
Messaggio da leggere da desperados »
centralina cambio automatico.....
DeltaHPE
Benvenuto :)-D
Gozer
Messaggio da leggere da Gozer »
Senti anche Capo10, che ormai penso abbia raggiunto il livello della esegesi - in tema di Thesis con dottorato in NIT e cambi automatici... in più è una persona sempre ben disposta ad aiutare
ThesisLover Scritto:
> Buongiorno a tutti,
> nome).
> per scalata.
> per un secondo).
> fido...
> cambi automatici?
andrea mpx
Ti capisco benissimo ThesisLover, io l'ho acquistata a Settembre, 3.2 del 2004 che per puro caso è appartenuta a due utenti di questo meraviglioso forum.
ho anche io qualche problema molto lieve per ora....speriamo di risolvere almeno in parte.
andrea
ThesisLover
Vi ringrazio tutti!
Proverò a contattare quanti suggeriti; continuo a propendere per l'idea del problema di elettronica, ma mi interessano anche i pareri diversi, e molto.
A prescindere da questo inconveniente, sono felicissimo dell'acquisto che ho fatto e vorrei poterla avere perfettamente marciante (per carità, la uso tutti i giorni senza problemi, soltanto questo comportamento è fastidioso); magari non sono io tagliato per il cambio automatico (ma il problema è presente anche usando il sequenziale, quindi...).
E' che mi sono lasciato sfuggire la K Coupè (si lo so, secondo parecchi di voi sto dicendo una bestialità... ma a me piaceva e pure molto, pensate che custodisco gelosamente anche una miniatura, una delle poche prodotte, credo), non volevo farmi sfuggire anche la Thesis; anche se ormai, ahimè, con Marchionne temo dovremo fare come i gamberi... e l'auto che sostituirà questa, tra qualche anno, sarà sicuramente più vecchia.
La Lancia non la mollerò mai: valuterò anche dei bei classici, Flavia 2000, Gamma Coupè... e la stessa K Coupè, se la troverò non distrutta e soprattutto... Con il CAMBIO MANUALE B)-
andrea mpx
Thesislover, ho un amico che "venderebbe" (nel senso che è da tanto che non lo sento) una K coupè 2.0 T
di dove sei? scrivimi in privato...
Torna a “Thesis”
