Errore dopo aggiornamento 5.52,posso passare a 6.xx
Phedra's Piazza
blulima
Messaggio da leggere da blulima »
Dopo l'aggiornamento dal software 5.50 al 5.52 il display visualizza un messaggio di errore "VERSIONI SOFTWARE INCOMPATIBILI,INSERIRE IL CD-ROM DI CONFIGURAZIONE" ma funziona tutto perfettamente devo solo premere il tasto esc... consigli? devo ritornare al 5.5? o posso aggiornare a un firmware 6.xx?
rg1976
Re: Errore rt 3 5.52
Messaggio da leggere da rg1976 »
Prova di nuovo ad aggiornare a 5.52,riscrivi il firmware,e poi vedi se lo fa ancora.
Marce SS
Il 5.42 non ha niente di rilevante in più del 5.50
La PhMarce 1 era aggiornata al 5.50
Marce SS
blulima
Ma posso aggiornare al firmware 6?se non cambia niente ritorno al5.5 almeno tolgo l'errore dal display
ho letto un po di post e mi sembra di aver capito che non si può aggiornare al 6..confermate?
l'ultima versione e la 5.52?
grazie
Roberto Firenze
Si confermo, se hai RT3 gli aggiornamenti sono quelli con il 5. ..
Quelli con il 6 sono per le versioni successive.
Saluti - Roberto
blulima
ho provato a riaggiornare ma ancora l'errore viene fuori,e non riesco a trovare il vecchio firmware 5.5d,sapete dove posso trovarlo?
Roberto Firenze
Re: Errore dopo aggiornamento 5.52,posso passare a 6.xx
Penso ci sia sul sito di elettriko
Saluti - Roberto
Cristian_1969
Messaggio da leggere da Cristian_1969 »
Il downgrade (cioè l'operazione inversa dell'upgrade) è un problema in quanto se inserisci il CD della versione precedente il sistema lo riconosce come già superato. Non mi assumo la responasabilità di eventuali errori ma qui sotto ti elenco le procedure per il downgrade. Io ci sono riuscito!!!!
1) copia su HD il contenuto del disco di installazione che vuoi caricare nell'RT3 (nel tuo caso il 5.50);
2) apri il file CD_____.CD;
Al suo interno troverai i seguenti files:
CD______0695
CD_Info_0006
CT_db_FR1044
CT_db_EN1044
CT_db_IT1044
CT_db_PO1044
sostituisci il primo numero (0695 nell'esempio) con un numero più grande (ad esempio 0795) di quello che risulta sulla versione del 5.52 (se ricordo bene è il 0773) .
Ad operazioni effettuate masterizza il contenuto su un CD (che deve essere di ottima qualità - la parte editabile deve essere di colore blue). RICORDA la masterizzazione deve essere fatta alla minima velocità.
Buona giornata.
Cristian
Phedra 2.2 JTD Emblema Plus 6/M
anno 2006 - interni in pelle cuoio - grigio rossini
[img]http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... a.jpeg[img]
blulima
io però non ho l'hardisk nella phedra,dove posso scaricare la versione 5.5 per fare comunque un a prova?nell'archivio di elettriko non ho trovato niente
Torna a “Z e Phedra”
