INIETTORI LANCIA 2000 HF
Gioele 2000
Messaggio da leggere da Gioele 2000 »
Salve a tutti,
mi sono appena iscritto per chiedere il vostro aiuto
Sono alla ricerca degli iniettori elettronici per la Lancia 2000 coupe codice 0280150003.
qualcuno può aiutarmi??
GRAZIE A TUTTI
Enrico Damiani
Re: INIETTORI LANCIA 2000 HF
Messaggio da leggere da Enrico Damiani »
Ciao Gioele,PartBob li ha nuovi. Vd link: http://www.partbob.com/injector-gasolin ... ore=german Buona serata!
Gioele 2000
Ciao Enrico,
grazie mille per l'aiuto!
comunque costano parecchio...speravo un po meno:X
Enrico Damiani
Gioele,ho una berlina 2000 ie che ha vissuto diversi problemi con gli iniettori,usati li trovi ma è materiale vecchio che difficilmente può dare piena affidabilità e che soffre i lunghi periodi di fermo. Vistose perdite esterne dai fori a lato della spinetta (e rischi di andare a fuoco!),colature che falsano carburazione e minimo,improvvisi bloccaggi che fanno girare il motore a 3 o meno sono i problemi che spesso vengono a creare. La pulizia con ultrasuoni è poco più che un pannicello caldo. Ho trovato alcune serie usate e,in media,se va bene uno su quattro va. Sommando tempo,benzina,spese per acquistarli non arrivi lontano dal costo del set nuovo. Risparmiandoti viaggi della speranza e brutte sorprese. Sono d'accordo con te che sono costosi,PartBob (cioè Bosch) ha la mano pesante. Enrico
Gioele 2000
Enrico grazie ancora per i consigli;
Effettivamente non mi resta che comprarli nuovi ed evitare grattacapi e perdite di tempo. Solo un ultimo parere mi permetto di chiederti, alla mia Coupé sono solo 2 gli iniettori che trasudano benzina (i 2 lato guida) , mentre gli altri 2 non danno alcun segno di malfunzionamento, alchè la domanda : posso sostituire solo i 2 mal funzionanti ed evitare di sostituirli tutti e 4? oppure rischio di avere problemi?
grazie
Enrico Damiani
D-Jet è -in questo caso per fortuna- un sistema vecchio stile,gli iniettori vengono pilotati dalla centralina e stop. Non esistono codici da immettere o settaggi da eseguire,basta sostituire il componente difettoso. Recupera con garbo l'anello di gomma dai vecchi,fa da appoggio alla linguetta di fermo e,già che ci sei,cambia i gommini di guida sul collettore. Li trovi per pochi cents da qualsiasi pompista diesel. Un filo di grasso tra iniettore e gommino guida fa sempre bene. Anch'io ho sostituito due iniettori su quattro. Buona giornata! Enrico
Gioele 2000
Enrico grazie mille dei preziosissimi consigli, ne farò tesoro!
speriamo bene (tu)
Benvenuto Gioele 2000 !!
Ringrazio anche io Enrico per averti assistito anche al di fuori della sezione Flavia , dove provvedo a spostare la discussione.
Un saluto ad entrambi !!
Gioele 2000
-- moved topic --
DeltaHPE
Benvenuto :)-D
Torna a “Flavia e "2000"”
