Aiuto problema elettrico
Salve a tutti.. sono di nuovo a disturbarvi ma non ho la più pallida idea di dove controllare.. in pratica alla mia lucra non funzionano più gli alzavetri sia anteriori che posteriori oltre all' apertura elettrica da tasto console della bauliera oltre al tegilunotto e alla chiusura centralizzata sia interna che da telecomando... ho controllato i fusibili nel vano sottosterzo ma sono tutti buoni e pare pure che la corrente arrivi.. ho controllato pure i fili passanti dallo sportello del guidatore pensando di trovarne qualcuno tagliato ma niente... ho letto di qualcosa sul battitacco dalla parte del passeggero. Sapete niente?? O avete altre idee?? Grazie di nuovo a tutti
Re: Aiuto problema elettrico
..va bene che la lybra fa spendere dei soldi...ma chiamarla LUCRA.
Ti conviene aspettare Elettriko
zioHappy viaggia su Lancia Lybra 1.9 jtd SW del 1999 dal 2003
intanto io andrei a cambiare la centralina alzacristalli elettrici e sotto il sedile lato guida vedrai che poi risolvi ......
una idea di come e fatta :
http://www.ebay.it/itm/CENTRALINA-ALZAC ... SwP~tW1u5k
Ahahah lucra.. non avevo visto ahahah il problema però non sono solo gli alzacristalli... pensi sia solo
Quella centralina??
Quella centralina??
SCusa GIU ma quella e' la centralina servizi,situata nella botola pavimento lato passeggero,non lato guida.
Concordo cmq anche io che i problemi derivino di li.
Vi aggiorno.. mi sono reso conto che ciò accade solo quando piove O è umido.. pensate sempre che possa dipendere da lì?? O ci sono zone vulnerabili in condizioni di pioggia o umido ???
Tutti i circuiti che hai indicato (tranne il tergilunotto) vengono gestiti dalla centralina servizi integrati M40 , che si trova nella botola sotto il poggiapiedi del passeggero.
Se è entrata acqua lì dentro andrà sicuramente sostituita.
www.elettriko.altervista.org
si in effetti mi son confuso
:D giusto dire che la centralina da me indicata e quella che controlla i vetri anteriori e posteriori e sotto il sedile anteriore ,
giusta la osservazione di warner che quella posta da me nel link e la m40 che gestisce tutti i servizi ho dimenticato di scrivere che se non risolveva doveva sostituire quella centralina
indicata nel link e si trovava nella botola lato passeggero.....
(tu)
Facciamo chiarezza.
La centralina sotto il poggiapiedi del passeggero è la M40 e gestisce una miriade di funzioni : Alzacristalli anteriori , chiusura centralizzata , ritardo delle plafoniere , limite di velocità per l'apertura del bagagliaio , ecc. ecc. ecc.....
I tergicristalli ed il tergilunotto (intermittenza , gestione del sensore pioggia ecc.) sono gestiti dalla centralina M79 che è situata sotto il rivestimento in plastica alla base del parabrezza ;
Gli alzacristalli posteriori sono gestiti dalla centralina M40 in tandem con la centralina M82 che si trova sotto il sedile del passeggero ;
Il lunotto termico e lo sbrinamento degli specchietti sono gestiti in tandem dalla centralina M40 e dalla centralina clima M70.
