Fap ti avvisa?
Phedra's Piazza
blulima
Fap ti avvisa?
Messaggio da leggere da blulima »
Buongiorno,un domanda:
Quando parte la rigenerazione del FAP c'è una spia che ti avvisa?
E un paio di mesi che uso la phedra ma ancora non so se il filtro si è pulito,faccio più che altro spostamenti in città
Roberto Firenze
Re: Fap ti avvisa?
Nessuna spia, nessun avviso.
Saluti - Roberto
blulima
Re: Fap ti avvisa?
Ok grazie,quindi non ce modo di capire quando si rigenera,e la prima macchina che ho con il fap, l'altra sera dopo aver usata faceva un odore strano,potrebbe essere il fap?
nomalo
Re: Fap ti avvisa?
Messaggio da leggere da nomalo »
Quando è in atto la rigenerazione del fap noterai quando togli il gas, che è più lenta a tornare al minimo ed anche un certo calo di prestazioni. Purtroppo non c'è nessuna spia che lo segnala (anche se su altri forum Peugeot c'è qualcuno che ha montato un led all'interno dello specchio est. collegato alla resistenza, perché per aumentarne il carico elettrico si attiva lo sbrinamento.
Un consiglio che ti posso dare è di non spegnere mai il motore p. es. quando sei fermo al semaforo, perché potresti interrompere una rigenerazione in atto.
blulima
Re: Fap ti avvisa?
Ma se arrivi a casa e non ti accorgi della rigenerazione,spegni la macchina è blocchi il ciclo.. certo che una misera spia potevano metterla
nomalo
Re: Fap ti avvisa?
Lo so, però l'unico modo che hai è dare gas, poi toglierlo e vedere se i giri motore scendono più lentamente del solito, a meno che tu non voglia montare il led con un po' di fai da te.
Roberto Firenze
Re: Fap ti avvisa?
Per la puzza potrebbe essere stato il se basto se eri sotto gli 8 gradi di temperatura esterna, brucia un poco di gasolio e manda puzza proprio sotto il posto di guida quando scendi, se hai fatto un percorso breve
Saluti - Roberto
MarcoMi
Re: Fap ti avvisa?
Messaggio da leggere da MarcoMi »
Ciao blulima,
il fap è fatto per rigenerarsi automaticamente quando si mantiene un'andatura tipica da autostrada; il processo dura pochi minuti e non te ne accorgi nemmeno.
Viaggiando sempre in città (parlo per esperienza) i motori con Fap soffrono un pochino; non si verificano le condizioni per cui possa innescarsi il processo di rigenerazione e c'è il rischio di intasamento; in questo caso ti avvisa con un messaggio sul display e con la classica spia arancione di avaria motore.
In questi casi è necessario "tirare" un pochino il motore, magari andando in autostrada/tangenziale/statale e percorrere qualche 5/6 chilometri a 90km/h in terza marcia per far girare il motore a 3000 giri.
Questo accorgimento ti permette di ripulire il Fap.
Per quanto riguarda l'odore che hai sentito, concordo con Roberto: sotto gli 8/9 gradi di temperatura esterna viene azionato il webasto, un motorino supplementare che permette di riscaldare aria e acqua più velocemente.
Spegnendo il motore dovrebbe emettere anche un leggero subilo per qualche minuto.
Marco
blulima
Re: Fap ti avvisa?
grazie a tutti,probabilmente allora era il webasto la temperatura esterna era un po piu alta ma non di tanto,per fortuna settimana prossima ho in previsione un viaggetto,ne approfitto per dare una ripulita al fap visto che la macchina viene usata poche e sempre in città
Roberto Firenze
Re: Fap ti avvisa?
Maledetto correttore .... se basto .....
Saluti - Roberto
Torna a “Z e Phedra”
