Hinterachse Beta
Gamma WW Registry
HPExecutive83
Hinterachse Beta
Unread post by HPExecutive83 »
Hallo liebe Lanciafreunde,
weis vielleicht einer von den Experten hier ob die Hinterachsen bei den Beta-Modellen gleich sind?
Hintergrund der Frage: Bei meinem HPE Baujahr ´83 ist der Querträger der Hinterachse durchgerostet und ich könnte eine komplette Hinterachse in gutem Zustand aus einem Beta-Spyder bekommen.
danke im vorraus
Timo
lanciabetamania
Re: Hinterachse Beta
Unread post by lanciabetamania »
Hallo Timo
Meines Wissens sind die HA vom HPE, Cuoupé und Spider gleich!
Gruss
lanciabetamania
es_khe
Unread post by es_khe »
Es gibt einen Unterschied "altersbedingt" und zwar aussen an der Aufnahme des am Unterboden befestigten Stabis rechts und links aussen Richtung Radlager / Bremsscheibe usw. Allerdings haben die das m.W. recht früh geändert, insofern gibt es eine große Chance, dass das was Du da einkaufen willst mit Deiner HA übereinstimmt. Oder Du baust Deinen Stabi an die neue HA. Wie auch immer, hier sieht man ein Bild einer kompletten HA mit Federbeinen und Bremsscheiben und Stabi komplett. Die o.a. Aufnahmen rechts und links aussen sieht man aber nicht, denke aber mal das Bild ist trotzdem hilfreich:
http://www.lancia-beta.info/STORY/160505/160505_2.shtml
Gruss
Eckhard
HPExecutive83
Vielen Dank für die Infos dann werde ich das Teil wohl mal bestellen und hoffen das es passt :-)
