Suche Aussenspiegel Kappa coupe schwarz
Pieter
Unread post by Pieter »
Suche Aussenspiegel Kappa coupe Farbe 'Storm Black'.
Wenn Sie etwas weissen, bitte contact via PM oder p punkt botman beim home punkt nl
Danke sehr.
kape mirror.png (30.6 KiB) Viewed 534 times
pelle
Re: Suche Aussenspiegel Kappa coupe schwarz
Unread post by pelle »
Brauchst Du nur die Plastikabdeckung, oder auch die Alu-Halterung?
Die Plastikabdeckung ist beim Kappa, Thema (3. Serie), Delta 836 und Dedra gleich. Diese gibt es auch in eBay neu. Du wirst um eine Lackierung in Black Storm nicht herum kommen, weil wahrscheinlich niemand soetwas in gutem Zustand hat (evtl. user Spy).
https://www.ebay.de/itm/182061667577
kC 20V turbo
Pieter
Aha, ok, Danke.
Meine haben einige Krätzer so ich dachte, vielleicht billiger gebrauchten zu kaufen, statt nachlackieren.
Aber jetzt ist deutlich das nachlackieren den richtigen Wahl ist.
Danke und grusse, Pieter
p.s. kann das mit die Spiegel am Auto oder sollen Sie am besten entfernt werden, ist das einfach?
benjen
Unread post by benjen »
Du kannst das Kunststoffgehäuse abbauen ohne den Spiegelträger zu demontieren. Von der Unterseite 3 Schrauben herausdrehen, den unteren Gehäusedeckel abnehmen. Das obere Gehäuseteil seitlich über das Spiegelglas führen, gegebenenfalls den Spiegel etwas positionieren. Wichtig: unbedingt die Schrauben merken, sie haben unterschiedliche Längen. Wenn du beim Zusammenbau die falsche Schraube verwendest stichst Du sie durch die frischlackierte Außenhaut.
KSW
in memoriam
Alfa 164 2,5 TD
Kappa 3,0 V6
Thema 3,0 V6
Alfa 33 SW
Fiat Croma 2,0 16 V
Fiat Croma 2,0
Fiat Uno 75 i.e.
Pieter
Super Tip. Danke Benjen!
Return to “D45 Kappa”
