KAPPA slaat soms slecht aan
marcel/KAPPA
Unread post by marcel/KAPPA »
Beste Lancia/KAPPA liefhebbers,
Hebben jullie voor mij enige suggesties waarom mijn geliefde
trouwe KAPPA 17 jaar in bezit soms moeilijk aanslaat bij een
koude motor.
bobrockland71
Re: KAPPA slaat soms slecht aan
Unread post by bobrockland71 »
Beste Marcel
Heb hetzelfde euvel gehad: was de BDP Sensor.
groet
Bob
marcel/KAPPA
Oke Bob bedankt voor je reactie ik ga is googellen.
marcel/KAPPA
Dat is leuk maar ik begrijp het wel. Ben bij de garage geweest (Italiaan specialist)
voor het uitlezen en eventueel vervangen van de BDP sensor. Hij begint er niet aan
omdat het niet met zekerheid te zeggen is dat het aan de BDP sensor ligt. Dit omdat
hij het de meeste keren wel doet en daarom niet kan doormeten. Om veel onderzoek
kosten te besparen terug komen als hij niets meer doet.
Please Help Marcel
bobrockland71
Beste Marcel
Misschien naar een echte specialist? Ik ben naar Ben Franke geweest in Den Haag. Maar weet niet of dat voor jou in de buurt is.
Op het forum lees ik ook over andere specialisten, die zijn alleen bij mij weer wat verder uit de buurt.
groet!
Bob
marcel/KAPPA
Ik woon in Capelle a/d IJssel en zal eerst even bellen of ze me
kunnen helpen voordat ik echt strand. Bedankt Bob
KSW5
Unread post by KSW5 »
Beste Marcel,
Ik heb twee jaar geleden gehad dat de auto driemaal bij warme motor uitviel en na enige tijd van afkoelen weer aansloeg. Juist die symptomen zouden op een slechte BDP-sensor wijzen volgens Leo Arendse (én de ANWB-man). Sensor laten vervangen en sindsdien nooit meer problemen gehad. Toeval?
Sensor is voor een paar tientjes te koop en met een beetje pielen nog wel zelf te doen, je zou het risico kunnen nemen.
Miko
marcel/KAPPA
Beste KAPPA liefhebbers,
Dat is toeval ik heb gisteren avond voor de zekerheid op de zaak de ANWB laten komen. En het
probleem overigens bij mij alleen bij koude motor uitgelegd. Hij zei 100% de BDP sensor !!!! Het
schijnt overigens heel weinig voor te komen met warme motor.Hij adviseerde wel allebij de sensoren
te vervangen (nokkenas en krukassensor) en wel door geen chineese goedkope troep !! Hella/Bosch
of VDO is goed.
Ik ben nu aan het kijken waar die sensoren zich bevinden en of en dat zou helemaal fantastisch zijn als
ik die zelf kan vervangen.
Dus wie weet waar ze zitten ????
p.s. Als het probleem zich voordoet slaat de motor altijd wel aan maar het kan pas na meerdere
korte startpogingen gebeuren (de beide sensoren moeten contact met elkaar krijgen)
Mvr. KAPPA groet Marcel (375.000 KM.)
bobrockland71
Ha Marcel
Zie bijgaande daar staan alle componenten en waar je ze kan vinden.
groet
Bob
location_engine_bay_kappa.pdf
(175.18 KiB) Downloaded 53 times
marcel/KAPPA
Fantastisch Bob hier hebben wat aan. Heel veel zelfs
Bedankt.
Mvrg. Marcel
