Hallo die Runde mein erster Beitrag und gleich eine bitte !
Wer von euch wechselt die angegebenen Filter selber und könnte die mit Bilder oder nem kurzen Video zeigen ?
Hatte das bei meine Autos eigentlich immer selber auf die Reihe bekommen aber beim Lancia noch etwas ratlos !
Wäre toll.
Lancia Delta Bj 2009 1,4
Filter wechsel (Luftfilter,Innenraumfilter)
Re: Filter wechsel (Luftfilter,Innenraumfilter)
Hallo ,
ich habe bei meinem Delta 1,4t-jet 2011 erst beides gewechselt!
Der Luftfilter ist ganz einfach zu wechseln! Geht ohne Bühne! Am besten das
Fahrzeug auf der Beifahrerseite etwas aufbocken, dann sieht man schon an der
Stoßstange eine kleine Verkleidung, die ist mit drei oder vier Schrauben befestigt! Diese Abschrauben, danach
Ist der Luftfilter Kasten zu sehen , dann die drei Schrauben lösen und den Deckel entfernen! Den alten Filter
raus ziehen, und neuen einsetzen! Fertig! ! Beim Pollenfilter ist es etwas schwieriger, der sitzt im Beifahrerfussraum,
da muss die kleine Plastik kappe ab , darunter sitz der Kasten vom Pollenfilter! Kann man schlecht erklären, sieht man aber alles relativ gut! Den Filter rein machen , ist etwas fummelig, aber lösbar!
Ich hoffe ich konnte etwas behilflich sein!
Viel Erfolg
Enno
Lancia Thesis Turbo
Lancia Delta 844 1,4t-jet
Viel Erfolg
Enno
Lancia Thesis Turbo
Hallo sorry recht spät aber will mich trotzdem noch bedanken
