Goedemiddag,
Deze was ik nog niet tegen gekomen alhier.
Na het overbouwen van de achterbank, zit de middelste rolgordel automaat vast..:S
Ik heb de achterkant van de bank even losgehaald, maar via die weg kom je er dus niet bij.
Een andere weg vind ik zo ook niet, dus hoera....
Is wel een APK dingetje, dus zou fijn zijn als het weer aan het werken komt.
Iemand ooit al eens dit probleem ervaren ????
Groet.
Vastzittende rol automaat achterbank.
Ex: Delta 1.6 GT 1986 - Thema i.e. Turbo 1988 - Kappa 2.4 LX 1995
, Lybra SW comfortronic 2000 en 1.8 Intensa 2003 Heden, K 5.20 T SW
Moderator Lybra en Thesis forum
Re: Vastzittende rol automaat achterbank.
Jack,
Deze zou weer vrij moeten komen als achterbankleuning in zijn slot klikt. Of is dit een te simpel antwoord.
Je zult gemerkt hebben dat gordel van je vorige achterbank nu ook vast zit, nu je deze gedemonteerd hebt.
Hoop dat het niet meer dan dat is.
Succes,
Menno
Succes,
Menno
Nee niet te simpel antwoord, die andere zit nu inderdaad ook vast.
Maar volgens mij zit die goed vast geklikt nu, maar het ding zit nog immer vast.
Nog maar eens wat gooi en smijtwerk met die rugleuning doen dan.
Dank.
Dank.
Allezz, er zit weer beweging in, maar het hapert nog flink.
Dus de vraag blijft nog even open staan voor een oplossing,
En als er iemand is die toevalig van de WP cd een printje kan maken hoe ik dat ding er eventueel uit kan halen, hou ik me zeer aanbevolen.
groets.
groets.
Jack ik heb dit probleem ook gehad met het ombouwen van het interieur. Wat Menno zegt klopt inderdaad. de Bank moet goed in de vergrendeling zitten. Wat er bij jou waarschijnlijk verkeerd gaat is de gordel geleiding. Dit plaatje zit waarschijnlijk niet juist op zijn plaats, waardoor het gewicht niet op zijn plaats valt. Ik heb dit namelijk ook gehad. Als je de gordel uit wilt bouwen, dan moet je de hele stoffering van de bank verwijderen.
Gr. Hans
Gr. Hans
Eigenaar van een Grande Dame, Metallic zwarte Lybra 1.8 16V LX SW
