consigli.
Re: consigli.
Per prima cosa assicurati che il motore non sia bloccato ; se gira libero scarica l'olio e metti del nuovo, smonta le candele e verificane lo stato ed eventualmente montane 4 nuove ; pulisci i contatti dello spinterogeno; apri i coperchi dei carburatori e verifica che non vi siano residui nellle vaschette e che le valvole a spillo non siano bloccate ; fatto tutto ciò assicurati che vi sia benzina e con l'ausilio di una buona batteria avvia il motore senza portarlo oltre i 2.000 r.p.m. verificando la pressione dell'olio e se tutto ok tienilo in moto per una quindicina di minuti . Prima di incominciare ad usare la macchina ssicurati che anche i freni non siamo bloccati e che funzionino.
Se invece il motore risulta bloccato il mio consiglio è di rivolgersi ad un buon meccanico aprirlo e pulire bene i cilindri dalla eventuale rugine nonchè tutto il resto dalle incrostazioni e pepositi dell'olio.
ciao ed in bocca al lupo
Re: consigli.
Grazie paolo: Seguirò i tuoi consigli.
giovanni sportZ 1600 1202
Re: consigli.
per far girare il motore da spento ( senza candele ) metti un goccino d'olio per ogni cilindro dall'alto per lubrificare le canne
Re: consigli.
Giovanni grazie per il consiglio.
Re: consigli.
Io spruzzerei un po' di Svitoil dopo aver tolto le candele, il giorno dopo farei girare il volano pian pianino inserendo un cacciavite nella fessura per il controllo del'anticipo dente dopo dente avanti ed indietro se tutto si muove correttamente proverei a farlo partire.
Re: consigli.
Oggi ho verificato che il motore non è bloccato,- ho anche controllato l'olio motore e sembra nuovo, come quando lo posteggiata,-i freni non sono bloccati.
Re: consigli.
Allora vai !!!!!!!!!, ma dopo aver scaldato il motore Olio nuovo con sostituzione filtro e pieno di benzina Maimone.
Re: consigli.
Montero anche due candela nuove rigorosamente "lodge 2hl" le uniche candele con cui la mia auto rende al massimo. Poi ti faccio sapere. Ciao.
