Comando apertura porte
andreino28
Salve a tutti, l'altro giorno sono andato a lavoro chiudo la macchina con il telecomando, tutto bene fino a quando ho finito di lavorare che non apriva più con il telecomando. Smontato e pulito ricevitore ma niente, smontata chiave cui funzionante ma niente, provato con la seconda chiave e niente...avete suggerimenti? Dovrei sostituire il ricevitore nella plafoniera ? Ma insieme a quello cambia anche il telecomando?
Re: Comando apertura porte
Per prima cosa , mi permetto di darti questo consiglio.... : http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... 96,1038911
andreino28
Sistemati gli errori. Scusate
Se non funziona con entrambe le chiavi , sembrerebbe un problema di ricevitore , ma.... chiudendo fisicamente con le chiavi , funziona ?
Se con la chiave riesci a chiudere , sembrerebbe un problema del ricevitore , ed in questo caso occorre cambiare telecomandi e ricevitore.....
e invece non chiude nemmeno con la chiave , allora è probabilmente la centralina servizi integrati .
andreino28
Ma scusami ma il ricevitore non è solo un antenna??? Xke dovrei cambiare i telecomandi ? Se cambio solo il ricevitore nn dovrebbero tornare a funzionare?
Il ricevitore riceve appunto dei "codici", se riceve i codici non accoppiati, non ti fa aprire la macchina. Per questo ogni ricevitore ha il suo telecomando accoppiato. Che poi se non vuoi cambiare tutto il telecomando, ti basta sostituire soltanto il trasmettitore interno, ma devi comunque procurarti il trasmettitore e il suo telecomando e poi smontarlo e sostituirlo al tuo.
Lybra sw 1.9 jtd lx del 10/2001, grigio chiaro Elisa, pelle grigia, ICS Navi, Bose, cd, cruise control, chiusura elettrica specchietti, specchio interno fotocromatico e con sensori...e chi più ne ha, più ne metta...
valerio_vanni
Humbert Scritto:
> la macchina.
Altrimenti si aprirebbero le macchine degli altri
> la macchina.
