Problema con un telecomando
Phedra's Piazza
rg1976
Messaggio da leggere da rg1976 »
Salve a tutti,da un paio di giorni il telecomando della mia phedra a cominciato a funzionare saltuariamente,e da ieri non funziona proprio piu',ho tolto la batteria e ne ho messa una nuova ma niente da fare,ha funzionato un paio di volte ,ed adesso niente piu,il telecomando con chiave di riserva funziona benissimo,hp provato a togliere il circuito stampato che e dentro al telecomando ed ho provato ad accendere la macchina, la phedra non si accendeva e sul display mi dava un errore tipo sistema antifurto,ecc,ecc.cosa puo' essere,qualcuno di voi ha mai avuto questo problema? come ha risolto?e possibile avere il circuito nuovo,oppure ripararlo?
Marce SS
Re: Problema con un telecomando
Devi riaccoppiare la chiave e con la macchina
se ne era parlato umn tempo
Prova col tasto cerca
Se non ricordo male,dopo aver cambiato la batteria ,infili la chiave nel quadro giri e contemporaneamente schiacci il tastino in alto della chiave e poi vedi se mette in moto
Marce SS
rg1976
La macchina parte,non funziona l'apertura della macchina e degli sportelli tramite telecomando
andrea firenze
Ho avuto lo stesso problema su una delle due chiavi....me lo ha risolto Antonio (insieme ad altri) lunedì scorso....se non ricordo male, ha inserito la chiave nel quadro(mi sembra senza mettere in moto) lasciato così una decina di secondi e la chiave si è riprogrammata...ovviamente posso non essere stato preciso, ma la strada è questa...non ho cambiato batterie o altro......auguri...
andrea firenze
Roberto Firenze
Incredibile, Andrea sei un mito, non per la risposta (anche per quello) ma perché ti sei affacciato di là.
Saluti - Roberto
andrea firenze
.......premesso che leggo sempre del resto...ora il tempo non manca....visto che avevo avuto lo stesso problema, risolto, mi è sembrato giusto intervenire......anche qui l'affluenza ieri si è fermata a 2....meno che in Piazza!! insomma un evidente caso di forza maggiore :D
rg1976
Ma il quadro va acceso? Mi potresti far sapere la giusta combinazione.Grazie
andrea firenze
Come ti ho detto ho intravisto Antonio che lo faceva direi di sì....a quadro acceso, ma a motore spento...prova quindi prima così, se non succede niente prova anche a motore acceso....ricordati di contare una decina di secondi........mi spiace ma non ho pensato a prendere "mentalmente nota" dell'operazione.....fammi sapere come è andata....
grifo
Messaggio da leggere da grifo »
Guarda un pò l'allegato; è scritto in inglese ,ma si capisce benissimo.
Facci sapere
ricodifica del telecomando.pdf
(242.53 KiB) Scaricato 14 volte
grifo
Fiat Ulysse 2.2 JTD 94 kW 128 PS del 2003
rg1976
Allora ragazzi vi ringrazio per le risposte velocissime,ho trovato su internet la procedura,bisogna inserire la chiave ed accendere il quadro tenere premuto il pulsante di chiusura della centralizzata sul telecomando per 10 secondi,poi chiudere il quadro staccare la chiave ed aspettare altri 10 secondi senza toccare niente,passati questi,provare il telecomando,io ho provato ed il telecomando ha ripreso a funzionare.spero possa servire anche ad altri. Grazie di cuore a voi tutti per l'aiuto.
Torna a “Z e Phedra”
