Da un paio di giorni quando accendevo il clima dopo poco si attivava la ventola e facendo uno strano rumore come se la ventola vibrasse.
oggi ho acceso il clima e dopo poco mi si è accesa la spia gialla avaria motore, ho fatto la diagnosi è uscito l'errore P0481 SPED CONTROL RPotrebbe essere la seconda velocità della ventola o la seconda ventola?
Lancia musa 1,3 mtj 90cv 2007. (oggi 316.000KM.)
ERRORE P0481
Re: ERRORE P0481
In genere e' la seconda velocita' che non funziona,in diagnosi e'possibile attivarle entrambe per fare il controllo
Re: ERRORE P0481
Ho controllato la seconda velocità non funziona, fusibile o relè?
Re: ERRORE P0481
Noi da qui non riusciamo a provarli, lo devi fare tu, credo possa essere anche la resistenza.
Re: ERRORE P0481
anche io penso che sia la resistenza, ebbi un problema simile la scorsa estate, non andavano più alcune velocità della ventola ma solo la 4...non ricordo chiaramente quale....il clima non andava più e si accese spia gialla....era resistenza e fatta ricarica clima. Comunque da qualche parte c'è un mio post che pone tale problema avuto.
Re: ERRORE P0481
Il post e'" flusso aria ventola".
Re: ERRORE P0481
Problema risolto, era saltato il fusibile da 40 (vano motore) della seconda velocità delle due ventole del radiatore raffreddamento motore e non "flusso aria ventola abitacolo", forse ho spiegato male il guasto. Comunque grazie a tutti.
