Ciao a tutti,ho un'APPIA 2àSARIE del 1956, bellissima.Dopo tanti lavori al motore,messa in fase,regolaz gioco valvole ecc,ho un grosso problema.Nell'avviamento a freddo si bagnano di olio le candele,se apro l'aria
si ingolfa e non parte piu',se invece avvio il motore al minimo senza accelerare,lascio girare per 10 min il motore sempre al minimo e tutto va bene.Per cui tutte le volte che devo spostarla devo perdere tempo e non toccare l'acceleratore.
Saranno le guida valvole o c'e' poca compressione????
le candele si bagnano di olio
Re: le candele si bagnano di olio
Messaggio da leggere da bialbero »
Sono un po' perplesso..........sei sicuro che si bagnino d'olio e non di benzina? Negli avviamenti a freddo è più facile che si tratti di benzina
