Non entra la retro alla Beta coupé
enrico5/6/68
Messaggio da leggere da enrico5/6/68 »
Buonasera,nella mia beta coupé1600 2 serie,tutto a un tratto non entra più la retro,mentre le altre entrano,al posto della retro entra la 4.Cosa può essere successo?Che sia qualcosa alla tiranteria?Non ho neanche idea che movimento faccia la tiranteria per inserire la retro.Se qualcuno può darmi qualche dritta lo ringrazio anticipatamente.Saluti a tutti.
stfnms
Re: Non entra la retro alla Beta coupé
Messaggio da leggere da stfnms »
Ciao, Enrico. Il sintomo che hai descritto è simile a quello che ho riscontrato sulla mia hpe poche settimane fa. Nel mio caso, la retromarcia si inseriva con sempre più difficoltà fino a non ingranare più, del tutto e, subito dopo, lo stesso sintomo con la quinta marcia. Il mio problema era causato da una boccola di gomma secca sbriciolatasi nel tempo che, con chiave inglese e boccola di ricambio ( o una piccola porzione di tubo carburante rinforzato e delle giuste dimensioni ) , in dieci minuti si rimpiazza. Provo a descrivertene la posizione : sporgendoti dal parafango sinistro a cofano sollevato e guardando l' estremità anteriore dell' asta orizzontale del cambio che arriva dall' abitacolo, noterai che questa è vincolata alla scatola del cambio tramite una sottile asta verticale di 15...20 cm che finisce, in basso, con un occhiello. La boccola che ho dovuto sostituire è proprio al suo interno. Quando si sbriciola, l' occhiello prende giuoco e le marce che richiedono la manovra dello spostamento a destra della leva del cambio, si perdono. Per l' appunto, quinta e retromarcia. In bocca al lupo ! Stefano.
enrico5/6/68
Ti ringrazio per la dritta,quel tirantino l'avevo già sistemato appena l'avevo presa,però non mi ricordo come,approfitto per riguardare il lavoro che avevo fatto a suo tempo.Se non sbaglio è anche dotata di registro.
enrico5/6/68
Ciao Stfnms ho riguardato l'astina che mi hai detto,però era già stata sistemata.Le marce entrano tutte tranne la retro,si inseriscono perfettamente,quello che non mi convince e la manovra di premere il cambio e inserire la retro,mi sembra la leva andasse più giù,al posto della retro mi entra la 4.Vorrei capire il movimento delle aste del cambio come si muovono nel inserire la retro,soprattutto quando si preme la leva cambio,premendola non noto nessun spostamento del leveraggio,che magari si sia consumata qualche boccole,di staccato non c'è niente.Grazie.saluti a tutti.
stfnms
Ciao, Enrico. Peccato ! Che tu avessi già risolto il problema con la sostituzione di quel gommino, ci avrei scommesso il classico milione di dollari perché, anche nel mio caso, al posto della retromarcia entrava la quarta. La mia esperienza si ferma qui e a questo punto posso soltanto augurarti che ti giunga presto la dritta che fa al caso tuo. Per testimonianze raccolte e non per mia esperienza diretta, il tuo problema potrebbe essere una conseguenza di quello cronico di tutte la beta : la rottura di una delle tre boccole bianche/gialle e/o la barretta coi due snodi, vendute anche insieme sotto forma di kit ( tanto per conoscerne l' aspetto, vedi foto su ebay.co.uk col nome " lancia beta shift kit new" )...però avevo sentito parlare di altri sintomi, del tipo....non si esce più dalla retromarcia, oppure dalla quarta... In bocca al lupo ! ! Stefano.
enrico5/6/68
Tutto ok.Risolto.
Francesco59
Messaggio da leggere da Francesco59 »
Con i suggerimenti di stfnms non si può sbagliare, ma risolto come?
enrico5/6/68
Salve,era una boccole di plastica,quella messa sulla parte finale dell asta che comanda il cambio,vicino alla scatola sterzo,si è rotta, e la sfera non rimaneva in sede.Se non trovo la boccola a prezzi umani, risolvo con le uniball.Saluti a tutti.
enrico5/6/68
Salve,era la boccola messa sul asta che comanda il cambio,vicino alla scatola sterzo,quando mettevo la retro la sfera non stava nella sua sede e usciva,non facendo entrare la retro.Se non trovo la boccola a prezzi umani risolvo con le uniball.Saluti.
stfnms
Ciao, Enrico, sono contento che hai trovato il colpevole. Ho approfittato dell' esito della tua indagine per controllare le stesse boccole sulla mia hpe ed ho scoperto di essere a rischio rottura anch' io. Quando riuscirai a trovarle, potrai consigliarmi dove acquistarle ? Un saluto sia a tu che a Francesco. Stefano
Torna a “Beta”
