Radlager HA
clemens
Radlager HA
Unread post by clemens »
Hallo!
Mein Kappa steht seit ein paar Tagen in der Werkstatt, weil das rechte Radlager hinten zu tauschen ist.
Es ist das Lager mit dem außenliegenden Stecker für das ABS (siehe Foto).
Das Problem ist, es geht nicht ganz auf den Achsstummel drauf. Die letzten mm, die man sonst mit dem Festdrehen der Radmutter schafft, gehen einfach nicht.
Wie kann man das lösen?
Es wurde ein anderer Achsstummel montiert (weil Verdacht besteht, der alte wäre durch das Fahren mit dem kaputten Lager aufgeweitet) und ein 2. Radlager habe ich auch noch besorgt.
das 1. war von MOOG, das 2. von OPTIMAL.
Wenn das 2. auch nicht passt, hab ich ein ernstes Problem.
Bin für jeden Tipp dankbar!
MfG!
Fzg: Kappa, Limousine, 1997, 2.0 20V, 114kw, autom.
benjen
Re: Radlager HA
Unread post by benjen »
Konkret helfen kann ich hier nicht. Ich würde jedoch erstmal mit einer genauen Schieblehre messen ob Unterschiede bestehen. Also alten Achsstummel mit neuem vergleichen. Ebenso Radlagerinnenmaß des alten Radlagers mit dem neuen.
KSW
in memoriam
Alfa 164 2,5 TD
Kappa 3,0 V6
Thema 3,0 V6
Alfa 33 SW
Fiat Croma 2,0 16 V
Fiat Croma 2,0
Fiat Uno 75 i.e.
Return to “D45 Kappa”
