Spia avaria fusibili/impianto/lampade luci esterne.
Merigian@live
Messaggio da leggere da Merigian@live »
Salve ragazzi che mi dite voi a riguardo??
Rimane accesa nonostante tutto funzioni perfettamente, controllato e ricontrollato.
Indicatori di direzione,posizioni, anabbaglianti,abbaglianti sia di dx che di sx. Stop, terzo stop, retronebbia, retromarcia, fendinebbia.
Insomma funziona tutto!!
Una sola coincidenza si è accesa il giorno dopo aver cambiato le lampade per gli abbaglianti.
Re: Spia avaria fusibili/impianto/lampade luci esterne.
Abbaglianti,anabbaglianti,terzo stop non sono monitorati,verifica bene luci targa,posizioni stato delle connessioni e che siano del voltaggio corretto
Confermo quanto dice Warner.
Verifica le luci targa , in genere sono loro.
Se le lampadine sono buone ma non si accendono , verifica il cablaggio nel passaggio tra la carrozzeria ed il bagagliaio/portellone
Merigian@live
luci targa perfette!! Controllerò quanto prima il cablaggio tra la carrozzeria ed il bagagliaio/portellone.
Grazie ragazzi vi faccio sapere se risolvo.
Di nulla,non dimenticare anche di verificare il corretto vattaggio delle lampadine,es.se per sbaglio ne monti una da 10 dove e' richiesto il 5 si illumina ugualmente leggermente piu' fioca e ti fa accendere l'avaria
Merigian@live
Ciao ragazzi scusate il ritardo ma solo oggi ho potuto controllare, ed infetti era come diceva Warner. Il problema erano le luci di posizione funzionavano ma non erano esattamente ciò che richiede il sistema.
Comunque approfitto della vostra esperienza in merito a Lybra chiedendovi come posso risolvere con un problema che ho con l'alza cristalli lato guida.
Partendo dal fatto che so per certo essere stato cambiato dal precedente proprietario, è l'unico vetro che non funziona in maniera "tocca una volta e sale in automatico da solo e viceversa" e di conseguenza è l'unico a non funzionare con il telecomando quando tengo premuto il tasto di chiusura. Forse hanno montato quello di una Lybra di qualche anno prima che non aveva quella funzione?? La mia è una LX sw 1.9 jtd 116 cv del 2005.
Nel caso volessi aquistarne uno idoneo sapreste darmi qualche dritta anche usato.
Grazie per la vostra disponibilità attendo vostri consigli. ;)
valerio_vanni
Merigian@live Scritto:
In dettaglio, qual era il motivo di non riconoscimento?
Il fatto che fossero di vattaggio non corretto Vanni.
Per l'alzavetro in questione temo che tu abbia colto nel segno,probabilmente e' stato montato un alzavetro non dotato di funzione confort,se invece hai un po' di fortuna potrebbe essere necessaria solo la riprogrammazione del sistema (magari non l'han fatto dopo la sostituzione)molto semplice chiudi tutti i vetri poi parti dal lato guida fallo scendere e tieni premuto il tasto per 10 secondi,ripeti questo dopo averlo fatto risalire e poi stessa sequenza per tutti gli altri vetri.
Facci sapere se funziona.
