Stoßdämpfer/Federbeine Beta HPE
Gamma WW Registry
calimero-hpe
Unread post by calimero-hpe »
beim wieder auf die Straße bringen meines Beta haben wir festgestellt, dass die Federbeine in schlechtem Zustand sind und getauscht gehören,
da ich leider keinen Teilekatalog und Ersatzteilnummern habe, bin ich etwas ratlos, welche der doch zahlreichen im Netz angebotenen die
passenden für meinen Beta sind. er ist ein Baujahr 1983 - HPE i.e.
nach Möglichkeit bräuchte ich ein komplettes Dämpferset - dabei die Frage Gas oder Öl?
vielleicht bekomme ich hier sachdienliche Hinweise ;)
vielen Dank im voraus
Susanne
User avatar
LCV
Contact:
Re: Stoßdämpfer/Federbeine Beta HPE
Unread post by LCV »
Hallo Susanne,
sollten Öldruckdämpfer drin sein und Du keine übertrieben sportlichen Ambitionen hast,
könnten die auch neu befüllt werden. Ein Partner unseres Clubs ist darauf spezialisiert.
Für Fahren am Limit sind echte Gasdruckdämpfer (Bilstein) sicher besser, aber da
wird es wohl nichts mehr geben.
Hier haben wir die Arbeit dokumentiert:
http://www.lancia-club-vincenzo.com/INF ... pps-04.pdf
Gruß Frank
evo16v
Unread post by evo16v »
Oder einfach mal bei Bielstein (www.bielstein.com) anfragen.
es_khe
Unread post by es_khe »
Hallo Susanne,
hast Du schonmal beim nächsten Lancia Händler angefragt? Ich schreibe das deshalb, weil ich selbst oft dem Vorurteil anhänge, dass es "ja eh nix mehr gibt" und manchmal wird da schon überrascht. Prinzipiell ist es so:
die frühen Betas hatten Federbeine, bei denen die Einsätze gewechselt werden können. Später hat Lancia das dann so "optimiert", dass das Federbein und der Stossdämpfer nur als Einheit zusammen gekauft werden konnten. Hier sprich man von gebördelten Federbeinen. Du musst also zuerst klären, wie das bei Deinem Fahrzeug ist, denn die von Frank beschriebene Variante funktioniert bei den gebördelten nicht.
Aktuell werden in EBAY unter der Auktionsnummer 252425087461 2 Federbeine komplett für vorne für ca. 70 EUR angeboten. Eigentlich ist das nicht teuer, aber man weiss hier nicht, welche Variante das ist. Wenn man Federbeine hat mit der Möglichkeit des Wechselns der Einsätze ist es eigentlich egal, ob Du nun Öldruck oder Gasdruck Dämpfer nimmst, da ich hier jetzt mal keine sportlichen Einsätze voraussetze. Insofern kommt es auf die Verfügbarkeit an.
Beispiel 2: EBAY Nr.: 142011044985 Das sind gute Dämpfereinsätze von Kayaba und hier ist es wichtig, dass Du zwischen Coupe und Spider und Limousine und Trevi unterscheidest, denn hier sind die Längen von Federbein und Einsätzen jeweils unterschiedlich.
Zum Schluss noch ein Link zu einer Seite, wo die einzelnen Schritte (ähnlich wie bei dem pdf von Frank) auf 9 Seiten beschrieben werden. Schon etwas älter aber bez. Infos praktisch zeitlos.
http://www.lancia-beta.info/STORY/050905/index.shtml
OK, wenn Du am Ende dann noch berichten kannst, wie es bei Dir am Ende geklappt hat, freuen wir uns.
Viele Grüße
Eckhard
User avatar
LCV
Contact:
Hallo Eckhard,
ich habe gehört, dass man gebördelte Stoßdämpfer mit der Flex
herauslösen kann und nach dem Bearbeiten wieder verschweißt.
Bei der Längenunterscheidung sollte man wissen, ob der Dämpfer
für den HPE mit dem des Beta Coupé identisch ist oder mit dem
der Berlina und Trevi.
Der Vorschlag zum Lancia-Händler zu gehen war aber ein Witz - oder?
Wie viele Lancia-Händler gibt es denn noch und wie weit müsste man
fahren?
Gruß Frank
es_khe
Hallo Frank,
ein guter Handwerker kann alles machen. Auftrennen und wieder zuschweissen ist halt aufwändig, nicht ganz billig und meines Erachtens auch unnötig, solange man noch die ungebördelten Federbeine kaufen kann. Burkhard und ich haben noch jede Menge und es werden auch immer wieder welche angeboten. Was man braucht das ist Zeit und Nerven und auch etwas Geld. Viele Probleme ergeben sich m.E. durch irgendwelche "Schnellschüsse", aber das ist nur meine Meinung.
Eckhard
evo16v
es_khe schrieb:
> Hallo Susanne,
Also vor 6 oder 7 Jahren als ich suchte gab es auf offiziellem Weg nichts mehr in der Richtung, egal welche Variante, denke nicht daß Fiat zwischenzeitlich eine Nachproduktion aufgelegt hat, also wirds dort auch aktuell nichts mehr geben.
User avatar
LCV
Contact:
Hier ein Link:
http://www.emporio-ricambi.de/kataloge/lancia_beta.html
In der Liste sind auch die Federbeine enthalten.
calimero-hpe
vielen dank für die antworten,
angeblich gibts ja wieder eine neuauflage autoquariat.at
sollen auch für den hpe passend sein
ich muss das amal abklären...
lancia-händler sind wirklich schon sehr dezimiert rund um wien :(
Unread post by mikele »
beta berlina und hpe haben das gleiche fahrwerk
gruss
