Moin aus Hamburg
Tolle Frage, keine Antwort. Wenn ich im Leerlauf rollend, schwungvoll links herum fahre, will mein 67er 1,3 Coupe immer aus gehen. Rechts herum kein Problem. Hatte schon mal jemand die gleichen Symptome?
Gruß: Jens
Coupe will nicht so gerne links
Re: Coupe will nicht so gerne links
Wenn es kein elektrischer Fehler ist (Wackelkontakt ) würde ich mal das Kraftstoffniveau kontrollieren .
Gruß : Rostklopfer
Gruß : Rostklopfer
Ähnliche Richtung, ich hatte einmal Wasser im Tank (jedoch nicht bei einer Fulvia), welches zu einer kleinen Wasser"blase" am Boden der Schwimmerkammer führte. In einer Kurvenrichtung schwappte das Wasser in die Düse. Sobald man aus der Kurve, kam war alles gut.
Wie gesagt, ist keine fulviaspezifische Erfahrung.
Hubert
Vielen Dank für die Tips.
Wasser ist es nicht, Vegaser habe ich schon gereinigt. Wackelkontakt auch nicht.
Spritniveau? Mal sehen.
Ich suche weiter.
Ich suche weiter.
Hallo Jens,
taucht das Phänomen nur bei leerem Tank auf? Wenn ja, dann solltest Du neben dem Schwimmerniveau auch das Steigröhrchen anschauen. Oder aber Deine Schwallbleche im Tank funktionieren nicht mehr richtig. Bei der Gelegenheit kann man auch gleich prüfen, ob die Tankentlüftung frei ist.
Christian
Christian
Moin Christian
Ist völlig egal, ob der Tank leer ist, oder voll. (Ist auch relativ neu)
Der Wagen fährt einwandfrei. Ich kann auch normal fahrend um eine Linkskurve fahren.
Kein Problem. Nur wenn ich im Leerlauf rollend, ohne Gas zu geben, mit Schwung links einbiege, ist das kleine Problemchen da.
Ist auch nicht nervig oder beeinträchtigend. Ist nur einfach crazy, dass ich nicht verstehe, warum das passiert.
Nur links herum, andersrum völlig in Ordnung.
Geht mir nur ums Prinzip. Lass mich doch nicht von der alten Diva vorführen.
Gruss:
Jens
Gruss:
Jens
Hallo Jens,
das sieht wirklich nach Schwimmer Kammer Niveau aus... Nur wenn Du Gas gibst, wird aus der Tiefe der Kammer angesaugt. Bei Leerlauf ist das Niveau wichtig.
Darum läuft Dein auto auch unter Last.....
Mach die oberen Deckel mal ab und prüfe die Schwimmer (Sollten auch beide gleich sein). Dann klappt's auch mit Deiner Diva....
Gruß Stefan
Gruß Stefan
moin Stefan
Scheint keine andere Erklärung sinnvoll. Werde mich darum kümmern.
Allerdings erst im Herbst. Sage dann bescheid.
Tausend Dank:
Jens
Tausend Dank:
Jens
interessant, ich habe das gleiche "problem" bei meiner fulvia sport. immer wenn ich auskupple und ruckartig links in die garageneinfahrt einlenke will der motor ausgehen, fängt sich dann aber gleich wieder. ob das das jetzt nur beim links einlenken der fall ist hab ich nie drauf geachtet.
hat mich bis jetzt nicht wirklick gestört aber ich frag im september mal meinen mechaniker was das sein könnte und schreibs hier ins forum
gruss phil
gruss phil
