Blende Heizung
Electronic distributor
Naturbo
Blende Heizung
Unread post by Naturbo »
gibt es einen Trick zum entfernen der schwarzen Blende vor der Heizung? habe mal an den schwarzen Reglern gezogen jedoch ohne Erfolg.
Gruß Thorsten
racing
Re: Blende Heizung
Unread post by racing »
Das ist eine komplette Einheit. Wenn du das ausbauen willst musst du das Armaturenbrett aufbauen . Dann kommst du an die Schrauben dran.
Naturbo
Re: Blende Heizung
Also sind die Regler von unten geschraubt?! Dann muss ich es mit dem Neuen Armaturenbrett wieder zusammenbauen und so montieren(Armaturenbrett wird neu gemacht soll aus einem Stück sein). Danke hab mir fast schon so was gedacht.
Gruß Thorsten
