Quadro strumenti
Flaminia WW Registry
monte76
Quadro strumenti
Messaggio da leggere da monte76 »
Buongiorno,
il tachimentro della mia Coupè aveva bisogno di essere riparato, per cui ho smontato lo strumento, segnandomi con la carta gommata i fili e con un pennarello direttamente sullo strumento i corrispondenti.
All'atto della riparazione mi hanno cancellato i numeri, per cui ora ho nove fili dietro al tachimentro: tre sono le lampadine e non c'è problema; tre sono livello benzina, temperatura olio e temperatura acqua, ed infine ho tre fili che avevo numerato 1-2-3 e che non so dove collegare.
Qualcuno mi può aiutare su cime vanno collegati oppure come posso fare per carirlo?
Allego foto del retro strumento.
Grazie a tutti
strumentocoupè.pdf
(147.11 KiB) Scaricato 64 volte
Gerardo
gfmanitto
Re: Quadro strumenti
Messaggio da leggere da gfmanitto »
Questo dovrebbe aiutarti.
Tieni conto che facendo lo schizzo ho malauguratamente invertito la destra con la sinistra, e l'alto con il basso..(peggio di così...), ma con un pò di sforzo si riesce a capire.
Saluti.
schemi strumenti ecc..pdf
(112.06 KiB) Scaricato 60 volte
Torna a “Flaminia”
