Rumore scatola guida
Inviato: 16 mag 2016, 09:19
da Marco De Maria
Buongiorno a tutti.
Ieri ho tirato fuori dal box la mia Beta Coupe IV Serie 1300, appena ho sterzato ho sentito un rumore di ferro su ferro e un gioco eccessivo del volante. Praticamente dentro il soffietto di gomma della scatola guida (solo da una parte delle due simmetriche) si vede un movimento strano e si sente in modo chiaro il rumore che si avverte dall'abitacolo. Cercando in rete credo di aver capito che si tratta delle boccole della scatola guida ma non mi è chiaro quale ricambio devo cercare, se si tratta di una testina con tirante o di due semplici boccole di gomma. Il disallineamento e il rumore dentro il soffietto di gomma si verifica solo da una parte.
Chiedo se è già capitato a qualcuno e quindi se sapete gentilmente indirizzarmi verso il ricambio corretto.
Ringrazio anticipatamete chi mi sarà di aiuto.
Re: Rumore scatola guida
Inviato: 16 mag 2016, 20:34
da Francesco59
E' un problema comune: la difficoltà è trovare la boccola giusta. Ce ne sono di molto simili, ma cambia il diametro.
Se non erro, qualche anno fa sulla mia Beta ho montato quella della scatola sterzo del 131, che è rinforzata con un anello metallico.
Inviato: 17 mag 2016, 09:30
da Marco De Maria
Grazie per la risposta, nel frattempo in rete ho trovato e acquistato 8-) quelle visibili nella foto che allego..deduco che sono sbagliate!
Inviato: 17 mag 2016, 10:06
da Marco De Maria
Nel frattempo un altro ricambista che ho contattato mi ha proposto le boccole nelle foto che allego ora che, paragonate a quelle della foto che hai allegato tu, mi sembrano quelle giuste. Per non rischiare di dover lasciare la mia Beta più giorni dal meccanico con la scatola guida smontata mi conviene comprarle vero? Sono parecchio differenti dalle prime..
Grazie ancora per i consigli.
Inviato: 17 mag 2016, 17:48
da Francesco59
Sembrano quelle giuste: il problema è il diametro esterno ed interno. Ce ne sono di uguali ma con misure diverse: ci sono cascato anche io e le ho messe via nella scatola dei pezzi sbagliati ...
Inviato: 17 mag 2016, 20:17
da Marco De Maria
Grazie per la celere risposta Francesco, ti riferisci alle seconde che ho postato vero?
Eppure anche le prime me le hanno spacciate per giuste..mi sa che inizierò anche io la scatola dei pezzi sbagliati!
Inviato: 18 mag 2016, 16:40
da Marco De Maria
Buongiorno a tutti, ciao Francesco. Ho scoperto che esistono almeno due tipi di scatole guida, la "TRW" e la "ZF". Le prime boccole di cui ho pubblicato la foto sono di sostegno ammortizzato della scatola stessa e appartengono al tipo "ZF". Le seconde boccole che ho pubblicato, quelle più piccole simili o uguali a quelle di Francesco, sono quelle di scorrimento della cremaliera all'interno della scatola guida, questa volta però per il tipo "TRW".
Ora, assodato che sto cercando le boccole più piccole, si tratta di scoprire quale tipo di scatola guida monta la mia Beta coupè IV serie, quella di Francesco direi che ha una "TRW" a giudicare dalla foto allegata nel suo messaggio.
...la storia continua...
