problema con il termostato e sensore ( inspiegabile )
Inviato: 09 mag 2016, 13:42
Ciao a tutti
Questa è la seconda volta che richiedo l'assistenza in questo forum e credo ce ance questa volta qualcuno può aiutarmi, come avette fatto per l'impianto bose.
Possiedo una Lybra dell 2003 1.9jtd, SW ( 839 )
In inverno se entravo nelle strade aperte o autostrade vedevo che la temperatura del motore sedeva meno 90 gradi.
Con l'arrivo della stagione calda vedo che l'aumento della temperatura del motore risaliva sopra dell 90 gradi e dovevo accendere il clima per aumentare la tempereatura sull 90 o a meno.
E ho pensato che il problema e il termostato....
Ho cambiato il termostato e anche il sensore ( normalmnete l'auto si siriscalda piu velocemente, ma ho notato che la temperatura non scciendeva meno di 90 ma andava solo su, e ancora una volta sono stato costretto ad attivare il clima per ridurre la temperatura del motore )
Ho cercato di togliere la spina dell sensore di temperatura e la ventola iniciava a lavorare con entrambe le velocità .. Quindi fusibili vanno bene.
Un altro problema che è emerso è che, se presso i freni, accendo i fendinebbia , se accendo le luci, se accendo i segnali, se accendono il clima .. la freccia della temperatura inizzia e muoversi in su, la freccia comincia a salire in modo disorientato e se li spengo la freccia della temperatura va al suo posto. Sembra come se il caricho elettricho influenza nell movimento della freccia, e mi spaventa perché non capisco quanto la temperatura è o non è precisa.
Finché un giorno o osservato che in traffico aveva cominciato a emergere aqua dalla pressione o della temperatura dell aqua attraverso i tubi nel cofano.
E o rimesso il termostato vechio che sta aperto, ma se si sta nel traffico la temperatura della macchina si alza.. e di nuovo continua a influenzare il carico elettrico nel sistema della frecce di temperatura e devo accendere la clima per mantenere la temperatura costante.
Spero che qualcuno mi dara delle spiegazioni sul termostato e sul fatto della freccia che si muove se accendo qualcosa.
