Problema Vibrazione Lybra
Ercisco
Messaggio da leggere da Ercisco »
Ho riprovata la macchina e sopra i 100 km/h il volante vibra in maniera vistosa, cosa può essere?
amos54
Re: Problema Vibrazione Lybra
Se ti vibra solo in marcia (prima mi pare che hai detto però che la vibrazione avveniva anche da fermo, sterzando le ruote) può essere tra l'altro: equilibratura gomme, geometria avantreno sballata, supporti motore cambio usurati, semiassi squilibrati, volano bimassa con giunto sfibrato, complessivo sterzo lento (non credo..),.....sfiga,!! Buon proseguimento e non correre, passa in officina appena puoi, dal rivenditore e fai presente, ciao A--
mirole20
Messaggio da leggere da mirole20 »
equilibratura gomme , lo ripeto è successo anche a me e solo sopra i 100 KM\h. ciao
Ercisco
Tutte queste cose? Spero come dice mirole20 sia solo l'equilibrature gomme.
Ercisco
Sicuro che sarà solo l'equilibratura?
Ercisco
Solo equilibratura o anche convergenza?
amos54
Mi devi scusare Ercisco,
ammettiamo che la macchina stia nel complessivo bene, ovvero senza particolari e problematiche serie defaillance meccaniche, ed il vecchio proprietario l'abbia utilizzata "nella norma"; a questo punto, a meno che non siano completamente consumate, non costa nulla andare da un buon e serio gommista e far controllare tutta la geometria ruote, equilibratura, eventuale inversione su assi, per ripartire dal punto zero e consumare le gomme in modo omogeneo, questo prescindendo dalla tua vibrazione - comunque in questo caso a maggior ragione-. Allargando il discorso,ci sono dei controlli basilari che poi uno, proprio perchè acquistata "mò", si fa subuito da solo tipo tutti i livelli dei fluidi essenziali (olii - acqua raffredd.) e non (acqua/liquido tergivetri) nonche' tutte le funzionalità dei dispositivi ed accessori elettrici-elettronici vettura. La macchina si si guarda, si dice bella, bella, però apriamo - o facciamo aprire - congiuntamente un attimino anche il cofano motore....la macchina è nostra. è tua, diamogli le cure che merita. Un caro saluto, A--
rust
Messaggio da leggere da rust »
Non credo che possa essere dovuto all'equilibratura delle gomme, per lo meno non solo a quello.
Se la vibrazione la fa da fermo, non dovrebbe essere problema di equilibratura.
Prova piuttosto a vedere le crociere dei bracci anteriori.
A me è capitato con quella ant. sx.
Se è quello te la cavi con poco, per il resto sono abbastanza d'accordo con amos.
ciao.
Allegro1100
Non e' che ti sei sbagliato e hai comprato una Lancia Vybra? ;-)
A.''°°
AngeloPax
Messaggio da leggere da AngeloPax »
Bellissima, Allè....! Secondo me pneumatici da equilibrare o cerchi ovalizzati....siamo ottimisti...
