AMMORTIZZATORI DE CARBON BWI
Signori,
la BWI dopo aver rilevato il marchio De Carbon dalla Delphi ha rimesso in produzione gli ammortizzatori per le nostre macchine (FULVIA/FLAVIA), in allegato troverete l'estratto LANCIA dal catalogo 2012/2013 con i nuovi codici front e rear.
Personalmente ne ho appena acquistato una coppia anteriori per la mia Flavia Coupè prima serie, presto ne posterò un immagine.
Vittorio
Vittorio
- de carbon by bwi catalogo 2012 2013 estratto per fulvia flavia.pdf
- (144.89 KiB) Scaricato 28 volte
Vittorio
Re: AMMORTIZZATORI DE CARBON BWI
Appena arrivati, ecco come si presentano ...
- 20160412_150105 - copy.jpg (88.68 KiB) Visto 581 volte
Vittorio
Ottima notizia o quasi nel senso che vedo citata solo la fulvia; dico questo perchè quelli che avevo provato a montare sul posteriore e che erano marcati 818.xxx purtroppo avevano il silent block superiore di diametro leggermente più grande e quindi mi andavano a scontrare sul supporto generando, alla minima asperità del terreno, un fastidiosissimo toc-toc.
Vado a memoria ma mi pare che il silent block della flavia sia 38mm diametro esterno, quelli della fulvia invece 42mm.
L'anno scorso montai sul posteriore i Delphi De Carbon Performance e calzarono perfettamente, zero problemi, pertanto presumo che anche gli anteriori andranno bene.... per quanto ne sappia Fulvia/Flavia almeno in questo caso sono uguali tanto è vero che la Delphi stessa li dava a catalogo per Fulvia/Flavia...
Vittorio
A proposito di diametri, ti posso dire che quello dell'ammortizzatore BWI è lo stesso della Delphi vale a dire 5cm...
Vittorio
Ed a proposito di codici i Delphi per la Flavia sono per i posteriori W37 11 12 23 e per gli anteriori W37 11 11 23.
Vittorio
Ammortizzatori anteriori montati poche ore fa, attacco inferiore rimessa su la sua vite passante con dado originale, stelo superiore con dado autobloccante..., tutto okey !
V
V
Vittorio
Quanto li hai pagati e dove li hai ordinati? Grazie Maimone dal forum Fulvia.
