De dame is vanmorgen bij de keurmeester geweest.
conclusie, algehele conditie is prima, tevredenheid daarover dus.
Voor de APK moeten er wat dingen gedaan worden, remblokken voor vervangen (geen verassing)
En de remklauw links achter blijkt ergens eens aangelopen te hebben, dus die zal zsm uit elkaar moeten (geen APK afkeur.)
Vervelende verrassing is echter dat de einddemper erdoor is, die zag ik niet aan komen
Dat de uitlaat lek was wist ik wel, maar dacht dat dat in de tussenpijp zelf zat. Helaas.
Prijsopgave voor die 2 dingen bij Kwikfit €550 bam..
Zoekende op het net naar alternatieven, zorgt ervoor dat ik door de bomen het bos niet meer zie, en EPER geeft bij mij een error, en doet het dus niet.
Het lijkt er echter op dat alle einddempers voor alle motortypen hetzelfde zijn. :S
dus bijvoorbeeld, die van mijn 2.0 is hetzelfde als die van een 1.9 jtd,
Komt op mij wat ongeloofwaardig over, en nakijken in EPER lukt mij dus niet.
Dus hier om een verklaring roepen.
Iemand hier die hier helderheid in kan geven?
Met dank.
Grts
